![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2006
Ho comprato un DF60 RTF ed oggi ho provato ad effettuare i primi timidi voletti ma il pupo a metà corsa di gas diventa un trottolino amoroso e non accade nulla se smanetto sui potenziometri V1 e V2 anche se ho messo in ON lo switch 12 del GYRO. Chiedo lumi a voi che considero "MOSTRI". Grazie. ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2006
ciao, premesso che non ho un walkera 60 , mi sono interessato ad osservare questo hely dalle pagine di ebay; Da quello che ho capito, non monta un regolatore, ma il motore e' direttamente collegato sulla centralina. correggimi se sbaglio. il motore lo analizziamo dopo. le prime verifiche da fare sono : la direzione del movimento dei rotori. tenendo di fronte a te il modello con la punta a dx, gira il rotore principale in senso orario; il rotorew di coda dovrebbe girare in senso antiorario. se questi sono i movimenti e' tutto ok! tendi bene la cinghia; capisci se il giroscopio corregge i movimenti: a radio ed ely acceso con motore a zero, muovi l'ely tenendolo per il tubo di coda a dx e sx, vedi se i palini del codino tendono a muoversi. poi ti posto un .jpg esplicativo. se non erro il gyro dovrebbe avere 2 regolazioni, 1 il guadagno o gain, va tenuto intoro al 60/70% della corsa max. e un trimmer che regola l'accensione di due led, uno rosso ed uno verde, il trim va tarato finche' i due led non si accendano quasi simultaneamente. il motore. puoi anche provare ad usare questo motore, ma se vuoi un consiglio prendi un brushless con regolatore, avrai una altra sensazione di volo. posso consigliarti per iniziare l'accoppiata align ti posto un link dove trovi roba ok www.arciprete.com ciao |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
auguri di buone feste | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie a voi ... in questi giorni proverò a mettere in pratica quello che mi avede detto e vi farò sapere ... GRAZIEEE .... anche perchè nel frattempo stò finendo di montare il T-REX 450 SE e vorrei arrivare al varo preparato .... ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2006 Residenza: Vicino a Udine
puo' anche essere la levetta del REV del GYRO che magari non e' messa nella posizione corretta.. io hoggi per prova l'ho spostata e l'ely ha cominciato a fare la trottola! ;)
__________________ Walkera Dragonfly 36 Motore Brushless Outrunner 3200Kv ESC 30A Gyro ORIGINALE Batteria 11.1v Li-Poly 2200mAh 15C ....insomma quel che basta per farlo alzare.. il problema e' tenerlo fermoooo! ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
Tanto per farvelo sapere ... ora il mio ely è veramente fermo ... ![]() |
Aiutoooo!!!! Motore Walkera 52 | Maj.Hartmann | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 22 giugno 12 18:27 |
Brushless walkera, AIUTOOOO | keysan | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 maggio 07 02:15 |
Graupner MX 12 da installare su walkera 37 aiutoooo | newalastor | Radiocomandi | 1 | 24 aprile 07 14:07 |
walkera n.4 aiutoooo! | billifly | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 settembre 05 13:09 |
