21 dicembre 06, 15:06 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006
Accendi la radio e dopo premi contemporaneamente down e select contemporaneamente dopo con il tasto UP o DOWN premi fino che non arrivi a TRAVEL ADJ poi premi il tasto SELECT fino ad arrivare a GEAR quando ci arrivi imposti credo 50 % + o meno a seconda di quanto ti serve però per cambiare quello in normal o AVCS devi accendere l' interuttore in alto a DX a fianco al bottone TRAINER. Spero di essere stato chiaro
21 dicembre 06, 15:38 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2006 Residenza: Mantova
ma quando arrivo alla voce gear, trovo 100 e -100. Ok , ho capito che da li regolo la sensibilita' ( immagino che il valore che metto al posto del 100 e' il valore della sensibilita' che voglio impostare) ma a quale dei due si riferiscono il numero positivo e il numero negativo , ovvero, il positivo e' normal o avcs? ...e poi, e' corretto che uno dei due sia impostato ad un valore negativo? |
21 dicembre 06, 16:09 | #13 (permalink) Top |
Con l' interuttore detto prima quando è in su è normal e regoli a 50 % poi tiri il tasto in giu e diventa avcs e regoli 50 % anche qui e il gioco è fatto io lo ho appena provato in giardino ed è stabile e pensare che ho tribulato 3 pomeriggi con bestemmie varie e per di + sotto Natale e ho rotto leggermente l' eli causa disturbo coda e vento insieme
21 dicembre 06, 16:54 | #14 (permalink) Top |
se non capisco male, tenuto abbinato l'interruttore per il mode (normal e stunt) di volo a il gear allo stesso switch. Io invece ho abbinato il gear ad un altro swith, (quello subito sotto, in modo da poter gestire le 2 cose singolarmente) e nel menu da te menzionato trovo solo +100 e -100 per il gear, ovvero mi chiede di impostare un valore positivo e uno negativo....e' questo che mi crea confusione...
21 dicembre 06, 17:20 | #15 (permalink) Top |
Non è che ti chiede uno positivo e uno negativo, uno è per regolare la sensinbilità in normal e uno in avcs e la ottieni premendo l' interuttore una volta in su e regoli i 50 e una volta in giu e regoli di nuovo 50 % se hai skype contattami mp e dimmi il tuo nominativo e lo facciamo direttamente pari pari Credo che fai confusioni con i stick anche il mio è quello sotto e alla sua sinistra c' è il bottone rotondo nero da premere con scritto trainer |
21 dicembre 06, 17:28 | #16 (permalink) Top | |
User |
e vai sono contento che tu abbia risolto mi raccomando trattalo bene il mio (ex) piccino Citazione:
21 dicembre 06, 18:00 | #18 (permalink) Top |
Ciao Hurricane, ho trovato il tutto vola che è una meraviglia penso che i due raptor per un po riposeranno, il problema era solo trovare dove regolare la sensibilità sulla radio, purtroppo ho la mx 12 che tra l' altro mi piace e funziona bene l' unico problema che come manuale di istruzioni è veramente fatto male o almeno come è tradotto ( il tedesco lo conosco un po ma la cosa non cambia). Se non capisci come fare contattami in mp |
Sensibilita' Del Motore | valvolo | Aeromodellismo Principianti | 11 | 20 gennaio 08 10:40 |
sensibilita' G 611 | michelottero | Elimodellismo Acrobazia | 21 | 29 dicembre 07 14:56 |
hirobo shuttle: dove mettere il gyro? | master84 | Elimodellismo in Generale | 12 | 14 luglio 07 22:04 |
sensibilita gyro 401 | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 12 maggio 07 22:33 |
gyro...dove va messo???? | off-road-boy | Elimodellismo in Generale | 10 | 08 gennaio 07 00:13 |
