30 Plus o 30 Heli? ..qualcuno sa la vera differenza tra l'Advance 30 Heli e l'Advance 30 Plus(Jeti Model)? |
[QUOTE=abe77]funzione governor QUOTE] di preciso cosa svolge la funzione "Governor"? ed è indispensabile su un classe 400 elettrico(Procopter 3D)? |
Senza governor sei tu a dover inserire una curva del gas sulla radio fatta in modo che i giri del rotore restino costanti al variare dell' incidenza delle pale. |
Dimenticavo: ovviamente non è indispensabile. |
grazie 1000 mi hai tolto un vero dubbio. tnks :rolleyes: |
..già ke ci sono: hai presente il brushless ke alloggia di scatola nel procopter? io ho quello con appunto l'advance 30 hely; ma se comprassi il 40 o il 60, ke giovamento ne potrei trarre utilizzandolo con questo brushless? |
Comunque scrivi senza le k, sono odiose e tra l'altro c'è un apposita regola del forum che vieta le abbrevizioni in stile sms. |
3 Allegato/i ok x le k, anch'io odio alcune sintassi. ..ho appena finito di montare e saldare l'elettronica e vorrei un parere sulla disposizione della stessa. Inoltre vorrei capire se al centro dell'eli è normale quello spazio libero. |
Scusate, é il plus che ha la funzione governor: ovvero. io ho il 30 plus e possiede il governor. In più ha la possibilità di essere impostato con la scheda di programmazione che dovrebbe essere inclusa (altrimenti costo 2-3 euro) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06. |
