Regolazione passo-motore e lubrificante Uniball...T-Rex - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 dicembre 06, 21:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
si può essere corretto ma se fossi in te visto che sei all'inizio e quindi farai molto hovering monterei un pignone da 11 denti se hai un 9 denti va anche bene.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 22:23   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
attenzione: se usi il governor, la tua curva del gas deve essere costante, come si diceva prima, 0-40-40-40-40.
Infatti tu sceglio solo il regime di rotazione che vuoi, poi il governor te lo tiene in base al passo che gli dai: più ci sarà passo, più ci sarà sforzo, più il governor aumenterà la potenza del motore per mantenere i giri costanti.
Con la tua curva, il governor non serve a nulla: si utilizza per avere giri sempre costanti, sia che tu sia al minimo dello stick (quindi passo 2 o 3 gradi) sia che tu sia al massimo (11 gradi): tu, con la suddetta curva, continui a cambiare i valori del gas...
secondo me, le accellerazioni che osservi, sono dovute a questo problema.
Prova una curva come hanno consigliato avanti (quella 0-40-40-40-40); se non é abbastanza potente, prova 0-60-60-60-60.
Puoi anche mettere 0-100-100-100-100, ma credo che meccanicamente, il modello non regge...
Facci sapere
PS: se dico caxxate, gli esperti mi correggano!!!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 20:41   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Contrordine!!!!!
Mi scuso ma sul mio trex NON ho il governor attivo...Vi chiedo quindi consigli su come impostare la curva del gas e del passo per avere un aumento della potenza molto dolce per poter fare hovering...!
Graziee
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 10:50   #14 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
nessuno....?
Giacomo
Vecchio 15 dicembre 06, 13:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
con un misuratore di passo misura quanto passo hai con lo stick del gas al minimo ed al massimo. il fatto che molti scrivano dei numeri tipo passo 30 40 50 75 100 non significa che vadano bene per il tuo eli!!!!! ogni eli va settato in modo proprio non esiste una regola unica . cmq piu o meno io comincio così poi regolo in modo fine . fai una curva del gas piatta 0 25 50 75 100. mentre il passo fai in modo da avere col lo stick al minimo -1 o -2 gradi a secondo di come è settata la meccanica il primo punto del passo può coincidere con 20 30 o addirittura 0 .poi con lo stick del passo al max dai 9 ai 10 gradi e al centro 6 gradi piu o meno .i punti della curva 3 e 4 devono essere poco distanti tra loro . il passo nella parte iniziale punto 1 e 2 deve aumentare piu rapidamente . non so se mi sono spiegato . se con lo stick al centro non va in hovering aumenti un po la curva del gas .tipo 0 30 55 80 100 oppure 0 40 62 75 100
Vecchio 15 dicembre 06, 13:53   #16 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da daniele 1973
Oh bellissima e chiarissima risposta!
Grazie proverò appena possibile!
Giacomo
Regolazione del passo............ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 4 27 agosto 07 20:57
Regolazione curve passo-motore su mx16s. stravanato Radiocomandi 3 30 giugno 07 09:01
regolazione passo... paxante Elimodellismo Principianti 6 23 gennaio 07 20:12
May Day... May Day...may Day...regolazione Passo Collettivo Df 37 miki.n Elimodellismo Principianti 1 19 ottobre 06 22:19
regolazione passo collettivo alex92005 Elimodellismo Principianti 3 19 giugno 06 01:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
