Vecchio 10 dicembre 06, 12:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2006
problema df 4
ciao a tutti il mio probleme è questo:qundo also lelicottero tutto bene riesco atenerlo fermo per 20 30 secondi poi inizia a scendere fino a toccare terra anche se è a tutto gas mifermo per pochi secondi e riparte facendo la stessa cosa premetto che uso una bat lipo da 7,4 1300Ma
Dragonfly72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 19:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bijei
Data registr.: 10-11-2006
Residenza: Milano
Semplice... il problema dipende proprio dalle pile da 7,4 con quelle non si alzerà mai se non per pochi secondi, io ne ho provato + d'una e alla fine mi sono arreso ho comprato 7 batterie originali da 8,4 e con quelle si alza allla grande.
ps: te le ha vendute un tizio su ebay dicendoti che il suo ely vola 30 minuti?
bijei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 23:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
Residenza: Montagnana PD
lipo 7,4 v 1200 Mah
Con le lipo da 7,4 volts 1200 Mah il mio si alza che è una meraviglia, lo tieni in aria 20-22 minuti continui, la potenza è più che sufficente e non arrostisci niente.
Punto!
Quindi, caro Bijei, non sò che tipo di batterie hai provato tu, certamente non quelle che uso io e non venirmi a raccontare che con le 7,4 v il df4 non vola perchè stai dicendo una grande str******.
Quindi, Dragonfly 72, per conto mio il problema non è da ricercare nelle batterie ma in qualcos'altro, forse un assorbimento anomalo di corrente di qualche componente . Prova a sentire se uno dei motori scalda in modo anormale o se senti friggere un servo.
Forse può dipendere anche dal caricabatterie se magari è uno di fascia bassa che non te le carica bene.
P.S. Ci tengo a sottolineare che io non vendo batterie ne niente altro !!!!!!!
fulcrum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da bijei
Confermo. Il mio DF04 vola per 22 miuti continui con due celle da 1300 ma. il tuo problema è sicuramente da cercare altrove oppure le batterie non sono ben caricate.
Ps controlla carica batterie
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 11:12   #5 (permalink)  Top
secondo me il problema e la batteria o il carica batteria uno dei due perche con il pacco che ho fatto con le stilo ricaricabili da 900mA si alza benissimo e stai in aria per molti minuti e quando dai gas si sente che riprende bene
Vecchio 13 dicembre 06, 13:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mere081
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Provincia di Verona
Invia un messaggio via MSN a Mere081
Ragazzi io ho un'honey bee....che praticamente siamo li!
Uso le batterei Lipo del V3 lama della esky(7.4 da 800mha), e l'eli gira insomma, però non riesco ad alzarlo in volo...cioè sono riuscito a farlo volare un colpo, ma poi non c'e l'ho fatta a tenerlo ed è caduto
Ho appena iniziato è vero, ma è veramente difficile...a voi risulta così complicato?!?!
Grazie.
Simeone.
""...E' meglio fare e pentere che starsi e pentirsi..."
Sito ufficiale Opel Astra
Ecco la mia car!
Mere081 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 16:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mere081
Originalmente inviato da Mere081
Grazie.
Qui nessuno mi caga...<_<
Please!!
Simeone.
Ecco la mia car!
Vecchio 13 dicembre 06, 17:36   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2006
Residenza: Roncade e dintorni
sì è difficile, cerca sul forum è pieno di post sulle prime esperienze con il DF4!
lele2k non è collegato   Rispondi citando
problema os 32 marcolo Elimodellismo in Generale 6 22 ottobre 07 17:44
Problema JR XS-6 Rattlesnake Radiocomandi 2 06 ottobre 07 17:41
Problema con ssk Teo678 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 02 settembre 07 23:16
Problema t-rex Blackdam17 Elimodellismo in Generale 10 12 dicembre 06 17:01
problema li-po alex92005 Batterie e Caricabatterie 0 04 dicembre 06 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
