Vecchio 07 dicembre 06, 23:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unregistred
Data registr.: 12-09-2006
Residenza: Saronno
Invia un messaggio via MSN a unregistred
Collocazione batterie su Honey Bee CP1
Ciao ragazzi!
potreste darmi qualche consiglio su come fissare le batterie su quest'elicottero
ovviamente non le originali ma lipo 2s1
io per ora mi sto arrangiando con fascette elastici e nastro adesivo ma preferirei trovare qualcosa di più pratico
ad esempio come il velcro usato per fissare i gyro posti sul albero di coda
avete presente?
grazie a tutti!!!
ciao!!
unregistred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 00:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
io infatti ci ho messo il biadesivo gommatto e un elastico
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 00:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Saronno
cioè?
hai qualche foto??
grazie mille!!!
p.s ho rotto la flybar nn sai
per caso dove posso trovarla in italia o se riesco
a tagliarla da un tondino in fibra??
grazie tante!
Vecchio 08 dicembre 06, 00:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
non riesco a mandarle sono una schiappa col pc ma è semplice,applica il biadesivo sulla lipo e falla scorrere nel cestello ,appiccica l'altro lato sul cestello dalla parte di sopra e il gioco è fatto,io la fly bar lo fatta con un raggio di bicicletta o di ombrello
Vecchio 08 dicembre 06, 12:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Saronno
se hai 1 foto meglio anche perchè il cestello batterie non ce l'ho
manda pure le foto qui
unregistred1@tiscali.it
1 altra cosa ti chiedo come faccio a smontare la flybar??
sai sono 1 novellino in questo campo
grazie ancora!!
ps. se hai messenger contattami in privato e lasciami il tuo id!
grazie!!
Vecchio 08 dicembre 06, 21:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MAX27
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: ASD COBRATEAM POGGIOMARINO NAPOLI
Ciao Prova Cosi!
Devi procurarti un pezzetto di plastica o carbonio di 0,2 mm e devi metterlo
sotto alla ricevente 4- 1 ,sotto intendo al di sotto senza toglierla dal telaio.
vedi un po' con il disegnino allegato!
io ho fatto cosi e l'eli e' ok!
per fissare la batteria un po di striscetta di velctro e vola felice!
ciao da max!
WWW.ELICOBRA.COM
MAX27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 21:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MAX27
per la barra!
la puoi fare con un tondino in carbonio, non ricordo lo spessore,porta lavecchia in negozio, e con un asta di carbonio ne puoi fare parecchie!
per svitarla togli le alette e i pesi ,e all'ingresso della fly,trovi due inserti a brucola,svitali e questa uscira'!
WWW.ELICOBRA.COM
Vecchio 09 dicembre 06, 02:18   #8 (permalink)  Top
Residenza: Saronno
Grazie mille!
quindi tu la batteria mi consigli di metterla sotto la 4in1 e non sotto alla corona??
Vecchio 09 dicembre 06, 09:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MAX27
Esatto!
Si esatto!
vedi che spostando il baricentro in modo corretto,prova a tenerlo con le due
flybar sulla punta delle dita,deve essere leg.te picchiato,vedrai che le cose
cambieranno in modo positivo.
ciao e fammi sapere!
WWW.ELICOBRA.COM
Vecchio 09 dicembre 06, 11:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: Saronno
ok
per ora ho smontato la flybar e la sostituirò
volevo sapere il motivo per il quale mi consigliate l'alluminio?
tu che batteria usi??
sempre gentilissimo!!!
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Honey Bee 3D CP2 - VS - Honey Bee King rollyzan Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 marzo 10 01:22
Honey bee cp2 contro Honey bee 2 Nikos Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 aprile 07 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
