03 gennaio 07, 19:54 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2006
il kit trainer io l ho montato cosi come in foto ho infilato le palline nelle aste e messo un po di cino in tutti e due i lati dopodiche ho infilato le 4 aste nel supporto che si trova nel sacchettino di plastica ho messo qualche gocia di ciano anche li e poi con le fascette sempre presenti nel sacchetto ho fissato il tutto ma come al solito una foto meglio che 1000 parole e quindi a voi ciao Mauro |
03 gennaio 07, 20:33 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
03 gennaio 07, 20:38 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2007
grazie ad entrambi!!! mauro ho capito dove sbagliavo. Io cercavo di far passare le 4 bacchette tra i due sostegni dei pattini in modo da far appoggiare le palle e eventualmente anche i pattini. Invece vanno fatti passare sotto i pattini. Ho capito. Grazie mille! Non vedo l'ora di provare a farlo alzare! |
03 gennaio 07, 22:24 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2007 Residenza: Vimodrone (MI)
Grazie Mauro per le foto e agli altri per le info varie. Nessuno che sa qualcosa per il discorso del connettore della radio in relazione all'acquito del phoenix rc? Per il trainer il modo di mauro è sicuramente bello robusto e tiene anche un pò più su l'eli che non guasta di certo. Il modo in cui l'ho fissato io mi tiene sia il trainer che i pattini appoggiati a terra e mi sa che alla fine l'unico vantaggio di come l'ho fatto io è che posso mettere e togliere le bacchette a piacimento senza problemi (che fa comodo per riporre l'eli in poco spazio) Io i parfmetri della radio in FMS ce li ho diversi da takeoff, ma funziona tutto... strana sta cosa... E le pale in carbonio quanto le hai pagate??? Io sono tentato di cambiare un pò di pezzi con i ricambi in alluminio... |
04 gennaio 07, 09:03 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2006
ciao a tutti piu' un mio amico che possiede un eli a scoppio ed un raptor mi ha fatto alcuni accorgimenti per il mio eagle. Mi ha smontato il tirante del servo di coda ed lo ha leggermente modificato , questo perchè quando provava ad alzarlo l'eli era difficile da tenere in hoovering. Dopo vi postero' le foto. Mi ha fatto delle regolazioni anche sul telecomando. Io sono totalmente profano pero' dopo le sue regolazioni e montato il trainer sono riuscito a farlo alzare. Adesso pero' devo ancora sostituire il tubo di coda e l'albero del rotore principale. Comunque a me il simulatore non funge. Praticamente non mi si setta il telecomando. |
04 gennaio 07, 11:46 | #47 (permalink) Top |
Ciao Nikko. Grazie per il report sul tuo amico. Sono curioso di vedere le foto. Per il settaggio del RC nel pc hai seguito esattamente le indicazioni sul manuale? Mi sembra strano. Se vuoi ne CD ci sono le spiegazioni in pdf sia per la connessione usb e sia per la connessione audio (quella che ci interessa).
04 gennaio 07, 12:29 | #48 (permalink) Top |
quello che non capisco è che quando apro il registartore di suoni con il rc collegato tramite lo spinotto del mic al pc che cosa succede??? devo premere il pulsante rec e poi ?? mi dice di salvare il suono. Allora ho pensato che dovevo lasciare il programma di registrazione audio aperto e aprile il programma del simulatore. Fatto sta che quando vado a settare il FMS il rc non mi fa settare nulla. Oggi magari riprovero' a installarlo pero' se non funziona vorra' dire che cerchero' di fare attenzione e fare pratica (con le attenzione dovute) sull' ely. Vi consiglio (se dovete cambiare le pale ) quelle della saba-cars piu' dure e resistenti delle originali . |
04 gennaio 07, 12:57 | #49 (permalink) Top |
io ho fatto così: dopo aver cliccato su rec ho copiato la cartella FMS1 (la cartella FMS serve per il collegamento US sul desktop e l'ho avviata. Poi ho calibrato ilradiocomando e il gioco è fatto. Quando ho chiuso la registrazione non ho salvato niente. Da quel momento accendo il radiocomando, sento subito lo zzzzzzzzz e avvio la cartella FMS1, senza aprire il registratore.
04 gennaio 07, 15:28 | #50 (permalink) Top |
raga, un'altra domanda: Oggi ho provato molte volte a decollare (un paio di cm da terra! ) ma ho sempre l'eli che derapa a sinistra! Mentre si sta per staccare cerco di correggerlo tenendo lo stick leggermente a destra. Però appena si stacca comincia ad andare a destra e a manca e allora mollo il gas. Con l'elicotterino a due pale, il Micro 47g ( http://www.yatego.com/modellbau-kjae...51633d34606d73 ), mi sono reso conto che spesso non conviente decollare pian piano, perchè questo risente della turbolenza dell'aria che colpisce il suolo e torna verso di lui e quindi diventa molto instabile. Perciò con il 47G decollo immediatamente e dopo mi muovo! Con l'Eagle mi consigliate di provare a fare lo stesso, cioè decollare come un fuso, oppure continuare a decollare pian piano?? A vedere Mauro nei suoi video sembra così docile!! |
Completamente azero. | sagitterr | Elimodellismo Principianti | 13 | 21 gennaio 07 23:20 |
completamente all'oscuro | vervece | Navimodellismo a Vela | 14 | 11 gennaio 07 10:29 |
Completamente in CRISI | Macario | Elimodellismo Principianti | 18 | 01 marzo 06 12:13 |
