18 gennaio 07, 18:06 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007
La mia esperienza di elicotteri rc e' iniziata appunto col dragonfly 4 circa 3 mesi fa' ed e' stata un'ottima scuola , nonostante tanti problemi a farlo alzare e fare i primi voli , sempre e comunque con il training kit , per non fare danni , e dopo circa 15 ore di volo (volo tutti i santi giorni anke sotto la pioggia), da 20 giorni ho comprato un eagle........... ! TUTTA UN 'ALTRA STORIA....... molto piu' facile , stabile , meno sensibile al vento e gli hovering quasi puoi abbandonare gli stick . Il piccolo Dragonfly mi ha dato tante piccole soddisfazioni , ma dalla mia poca esperienza devo dire ke per tanto si critichi o meno un ely o l'altro a fare la differenza siamo noi con esperienza , umilta' per imparare e passione , costanza sia nella manutenzione che nel pilotaggio , L'elicottero e' una macchina complicatissima e perfetta sia dal vero che rc e molto molto difficile come tecnica di guida , dalla mia potro' giudicare solo quando saro' io a fargli fare cio' ke voglio e non a tentare di correggere cio' ke fa' lui ...............ma il bello sta' proprio li'................. |
18 gennaio 07, 18:15 | #142 (permalink) Top |
19 gennaio 07, 16:40 | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2006
Sempre sul sito Sabattini è presente un micro-ely combo (radio 6 canali) con il passo collettivo, il Phonix CP. In giro si trova sui 170/180 €, qualcuno di voi lo possiede o ha info in merito? Grzie, Claudio PHOENIX CP ART.CP 1000 CARATTERISTICHE: - DIAMETRO ROTORE PRINCIPALE: 530mm. - DIAMETRO ROTORE DI CODA: 145mm. - LUNGHEZZA: 528mm. - PESO: 300g. - MOTORE: RK 370 INCLUSO - RADIO: 6 CANALI FM INCLUSA - SERVO: HIGH SPEED X 1- HIGH TORQUE X 1 INSTALLATI - MIXING CONTROLLER: GYRO/MIXER/REGOLATORE - RICEVENTE: 6 CANALI FM - BATTERIA: 11,1V. 1250mAh LI-PO INCLUSA - PALE ROTORE IN LEGNO - CONTROLLO: SISTEMA CCPM http://www.sabattinicars.com/elicotteri-mini.php |
20 gennaio 07, 20:13 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006
| Finalmente
Finalmente sono anche io possessore di un Eagle 3D RTF 100% completamente montato. Devo (ed è doveroso) fare un grosso ringraziamento ad Angelo proprietario di Elymania, che non mi ha pagato per scrivere queste cose, quindi non sto facendo pubblicità, in quanto oltre ad avere il prezzo più basso in internet si è rivelato una persona estremamente cordiale e gentile. Ci siamo sentiti di lunedì per accordarci sull'acquisto ed io mercoledì già avevo l'elicottero a casa. Detto questo... ora ho fatto delle piccole regolazioni, ma non ho ancora provato ad alzare l'elicottero. Ho paura. Con FMS faccio un ottimo hovering e anche un buon volato, ma non mi fido di FMS.... mi è sembrato tutto troppo facile. Ho fatto anche volo rovesciato....non mi convince tutto ciò. Qualcuno di voi ha fatto funzionare la radio in dotazione con aerofly? Io ho provato con PPJOY e PPM (il file dll) i comandi si muovono ma mi sa che il segnale è molto disturbato xkè non riesco a calibrare un tubo. Aspetto notizie. Ora mi aspetta il fermafiletti. A presto Tozzabancone
__________________ Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo] |
20 gennaio 07, 21:17 | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
27 gennaio 07, 23:08 | #146 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Torino
| eagle 3d
Salve ragazzi, sono un nuovo acquisto del Barone... Ho iniziato a volare con un Easycopter V2 e dopo un annetto era ora di qualcosa di più impegnativo. Ho acquistato anche io da un mesetto l'eagle 3d e sono riuscito a fare un buon hovering solo dopo avere regolato bene il piatto ciclico (mi è arrivato inclinato a dx e avanti). Penso che sia utile a molti una notizia del genere. E' capitato anche ad altri di trovarsi il piatto sregolato come fornito dalla casa? |
28 gennaio 07, 19:44 | #147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2006
__________________ Osservatorio Aranova | |
28 gennaio 07, 23:05 | #148 (permalink) Top |
| settaggi
salve Aranova, ho visto anche la tua risposta molto competente sulle radio. Tra l'altro mi stupisce che l'antenna dell'eagle sia bella arrotolata intorno ai pattini e solo l'ultima parte diritta nel tubo. Eppur riceve!!! Cmq concordo, un bel po' di settaggi per arrivare ad una buona stabilità, ed anche spostamenti di servo. Ho letto qualche post fa che qualcuno consigliava di sostituire il tirante a "z" del servo del collettivo avanti/indietro con un uniball, ma risulta particolarmente difficile perchè c'è un travetto orizzontale del telaio che non lascia spazio. comunque questa regolazione si risolve spostando avanti o indietro tutto il servo... |
29 gennaio 07, 08:34 | #149 (permalink) Top | |
PS: L'antenna della RX è arrotolata perchè non si saprebbe dove metterla altrimenti la ricezione sarebbe sicuramente migliore con l'antenne tutta estesa. La formula per calcolare la lunghezza dell'antenna è velocità della luce diviso frequenza in Khz (300000/40000) per i 40 Mhz la lunghezza d'onda è 7,5 mt un'antenna la si può "tagliare" a 1/2 o 1/4 della lunghezza d'onda ma in certi casi si adotta un carico "bobina" sul circuito tx che ne permette l'accorciamento; è sempre meglio controllare la portata prima di ogni volo perchè ogni luogo e in tempi diversi puoi avere più o meno portata. Ho visto aereomodelli mettere "il pilota automatico"
29 gennaio 07, 20:06 | #150 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2006 Residenza: Genova
L'ho consigliato io tempo fa, consiglio parecchio usuale perchè l'hanno fatto tutti almeno quelli che hanno volato trex 450 X da cui l'eagle ha copiato il sistema.... Chiaramente per togliere il gioco, visto che i tiranti a z ne hanno un bel pò... le regolazioni non c'entrano nulla. ... |
Completamente azero. | sagitterr | Elimodellismo Principianti | 13 | 21 gennaio 07 23:20 |
completamente all'oscuro | vervece | Navimodellismo a Vela | 14 | 11 gennaio 07 10:29 |
Completamente in CRISI | Macario | Elimodellismo Principianti | 18 | 01 marzo 06 12:13 |
