| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-11-2006
già rotto ...ma non c'è una icona che piange e sbatte le corna?vabbè metto le mie | |
| | #23 (permalink) Top | |
è inutile. il trimmer dell'anticoppia è tutto a sinistra ma continua a girare sempre a destra. la regolazione interna all'eli con il cacciavitino non sortisce nessun effetto. le pale hanno qualche scheggiatura, ma niente di che non credo sia quello.
__________________ | |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Sostituisci tutte e quattro le pale e vedrai che vola di nuovo. Il mio minilama walkera é precipitato anche da 10 metri di altezza e l unica cosa che ho sostituito sono state solo le pale,gli altri pezzi li ho sempre aggiustati...il tuo non lo conosco ma ho visto gli altri lama in circolazione e sono fatti tutti allo stesso modo,quindi molto robusti. |
| | #25 (permalink) Top | |
| | #26 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
potrebbe essersi spezzato il perno che fissa il giunto cardanico in coda. l'accoppiamento dell'ingranaggio della coppia conica e' fatto con una spinetta diametro 1mm innestata su un albero forato diametro 2mm. e' un punto debole noto e si risolve mettendo alcuni pezzi dell'hornet oppure, ti si e' sgranato il servo di coda? eventualmente tieni l'elicottero in mano e verifica la variazione di coppia torcente. tenendolo in mano non fai danni e non ti devi preoccupare dell'assetto. procedi via via a verificare tutti i movimenti. la regolazione dell'anticoppia (giroscopio?) e' circa a 50% della corsa, portalo al 100% e decresci fino alla riduzione dell'oscillazione della coda. nota: tutte le prove le puoi fare anche a motore staccato, in modo che sia impossibile farti male |
| | #27 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| problema assorbimenti e durata volo! | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 27 gennaio 08 22:22 |
| Durata volo Picooz | phantom85 | Elimodellismo Principianti | 9 | 03 gennaio 08 22:10 |
| durata batterie in volo(help)acromaster | gian754 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 30 agosto 07 09:45 |
| gara di durata in volo | Emidio | Elimodellismo Principianti | 15 | 08 ottobre 06 13:49 |
| Durata del volo | Angqwe | Aeromodellismo | 1 | 14 febbraio 03 13:57 |
