Vecchio 21 novembre 06, 23:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da dragonfly36
Dubbio:ma se le palline vanno montate alle stremità delle aste e l'incrocio delle stesse sotto ai pattini come fa ad ammortizzare? sbatte sui pattini no?
Ciao Ciao
Premesso che con solo 2 bacchette incrociate non l'ho mai visto, quello a 4 bacchette come il mio è fatto in modo tale che le bacchette non siano parallele al terreno, ma leggermente inclinate verso l'alto.
Questo assicura un'altezza dei pattini dal terreno superiore a quella (irrisoria) che ti è data dalla metà del diametro della pallina, nonchè un effetto "molla"
ps
chi ti ha sconigliato????
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 23:34   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2006
ecco la foto Dragonfly36, l'altezza delle palline da l'effetto rimbalzo...chiaro è che se vieni giù secco da 40cm...
sanca37 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 23:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da sanca37
Ciao Emidio,
io volo....con -3 e +10, mi trovo bene..chiaro è che anche questo è personale e alla fine è la pratica che ti porta ad un maggior controllo del mezzo. Inoltre di regolazioni ne ho fatte parecchie, sempre con gli switch 10, 11 e 12 dietro la radio..
Punto molto importante, la radio..poter programmare le tue curve aiuta parecchio..infatti sabato arriva una radio seria!!!
Dragonfly, appena posso ti mando la foto!
non so.. sul -3 ho qualche riserva. Ho sempre sostenuto che con il gas al 5 o 10% l'incidenza dovrebbe essere prossima a 0. In fondo, correggetemi se sbaglio, che senso ha avere passo negativo con rotore principale quasi fermo?
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 14:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dragonfly36
Data registr.: 30-10-2006
Thumbs up
innanzi tutto grazie a tutti per i consigli che mi date, senza leggere questo forum avrei gia smesso .
Ciao emidio ,la mia radio a 10 switch dietro e non 12, comunque il passo non è negativo, dopo il 1° crash l'ho fatto riparare da un esperto e me lo ha regolato lui, e a gas 0 = pale dritte(parallele al terreno), ho controllato se do gas senza motore la pale si inclinano e tornano pari o a zero gradi quando tolgo il gas
Forse è meglio se dò qualche grado (2-3) invece di zero?
sanca37 hai un bel gioiellino ma dove le trovo le palle in del trak....
start_rex il mio è uguale a quello di sanca37 (vedi foto)ma le stecche sono + lunghe e le palline + piccole , ma sono parallele al terreno e quindi non ammortizza nulla, provero con delle palline + grandi.
Scusate per le risposte in ritardo ieri un fulmine mi ha fuso il router mentre ero a rispondere e solo oggi l'ho sostituito.
Un'altra cosa dove si trovano i pignoni a 9 denti io ne ho uno a 15 e mi sembrano troppi, ma l'alberino del motore walkera non è tondo ma smussato.
Grazie a tutti quanti!!!!!!!!!!!
dragonfly36 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 15:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da danielsound
Anche io credo che 15 siano troppi, però dipende da quanti ne ha la corona.
Certo è che con il pignone da 15 rischi di bruciare motore e lipo per l'eccessivo sforzo, inoltre per fare voli tranquilli le pale dovrebbero girare intorno ai 1500 giri.
Prova a calcolare quanti giri farebbe il rotore con il motore alimentato alla tensione della batteria che usi. A metà gas, quindi più o meno alla vel. = Vel. max / 2 dovresti avere 1500 giri circa, se sei molto più alto il pignone non va bene.
Qualche esperto mi corregga se sbaglio.
Perdonami, ma un classe 400 deve stare in hovering sui 2200 giri rotore, a 1500 e' poco. Sui 2600 fai un bellissimo volato e sui 2900/3000 un bel 3D.
A 1700 girano i 90.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 19:45   #26 (permalink)  Top
Ciao Emidio, il tuo discorso non fa una grinza, il problema, da quello che mi hanno detto gente molto piu esperta..é che avendo un -3 sei sicuro che in qualsiasi situazione l'heli scende..in caso di una folata improssiva o cose del genere, avendo uno 0 o + rischi...chiaro che devi allenare il ditino per il gas
Dragonfly, grazie per il gioiellino..ma credimi, un bel trex 450 magari in carbonio é nettamente superiore..devo pero ammettere che il walkera come primo heli è l'ideale..
Vedremo sabato con la radio nuova se si migliora..
L33...distrutto!! redaniel Aeromodellismo Alianti 10 31 luglio 07 17:54
os 50.............distrutto o no???? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 18 20 novembre 06 15:22
Distrutto! Andrea89 Elimodellismo Principianti 7 11 settembre 06 11:30
df4 distrutto nonnonet Elimodellismo Principianti 6 21 settembre 05 22:02
P51... Distrutto vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 07 giugno 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:10.
