Vecchio 07 gennaio 08, 12:56   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
che tipo di problemi hai sulla radio?
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 12:58   #12 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da _sync_
Sig. Raffa anch'io.
..ho cambiato radio, da un'hitec eclipse7(è una c....a di radio)ad una Futaba 9C Super. Ok; ci sono con il manuale ed è un piacere leggerlo ma ora mi tocca rifare tutto da capo e ormai, purtoppo, il mio guru è partito per un lungo viaggio ed io sono da solo dinuovo a Zero(quasi).
Config Eli:
-Procopter
-4 servi HS56(a breve sostituiti con Futaba dig. x andare in PCM)
-Schultz 40A
-GY 240
-up-grade
-F9C Super
-ricevente R149DP (PCM, Dual)
-Kokam 1500mAh 20C, Kokam 2000mAh 20C, Sahean 2100mAh 16C, Rcs 2250mAh 16C.
Se non reco disturbo, gradirei un aiutino anchio via mp. Inoltre vorrei sapere se èpossibile far andare i servi a 6.0V anzicchè 4.8V.Si può?
Quando si hanno dei disturbi di "trazione" tra i servi e la tiranteria cioè quando a stick fermi avvertiamo il ronzio nei servi(essendo stati trimmati precedentemente, volato hovering ecc. e poi riposto a terra in analisi) che appunto sono in trazione, per poi successivamente apporre un piccolo movimento dello stick per eliminare la trazione ed il ronzio; questo fattore è intrinseco solo ed esclusivamente da attribuire alla meccanica(cioè bisognia regolare le astine in base al punto di origine della corsa del servo) oppure anche alle microinterferenze? Se si, questo fenomeno si manifesterebbe anche in pcm naturalmente con i giusti servi(es. radio Futaba in pcm con servi per interrogazione Futaba)? ..o semplicemente, sia in Dual che in Pcm, il ronzio si manifesta allorquando la tiranteria non è appsto con la corsa dei servi.
L'esperienza da me notata riguarda il mio eli e la sua meccanica.
chiamami al 349 6200094 te la setto io la f9 per bene ciao ciao
Vecchio 07 gennaio 08, 12:59   #13 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da lezionidimusica
Ciao, ho appena acquistato il mio primo eli, mi puoi aiutare a settarlo?Possiedo:
- Futaba T9CP
- servi HS 56 HB
- ricevente Schulze alpha-8.40w
- reg. Jeti Advance 30 heli
- gyro Graupner A510-G HL
Ti chiedo gentilmente di essere semplice perché non capisco nulla o quasi di elicotteri... un'ultima cosa: il giroscopio non ha un aspetto recentissimo: secondo te è meglio un GHL 3D della RC System (sono ancora in tempo per farmelo sostituire)??
Grazie mille,
Elisa.
nessun problema ti aiuto volentieri ma mi devi chimare la cosa è lunga per mp non mi capiresti cambia subito giro metti un 240 o 401 ciao ciao
Vecchio 22 maggio 08, 19:32   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: augusta
Salve a tutti. sono nuovo e cerco qualcuno ke puo aiutarmi col mio procopter 3d. In poche parole devo installare il gy401 nel procopter 3d. Nn sò dove montarlo, se d'avanti o dietro nell' apposito alloggio solo ke si trova troppo vicino al motore e poterbbe dare disturbi. se qualcuno puo aiutarmi. grazie
pietro0078 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 21:53   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2007
procopter
ciao, mettilo dietro con almeno 3mm di bioadesivo
-linux- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 03:50   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2007
Residenza: Genova
Talking
ave ragassuoli !
ho compraro un bellissimo pro copter 3d, ma senza batterie, che batterie mi consigliate di comrpare ? intendo come peso e C di scarica
non vorrei ke se prendo delel batterie da 2200 mah poi col tropp peso faticasse a svolacchiare.
invece come C di scarica qual'è il minimo indispensabile ? 15C o più?
ciao e grazie ;)
dado
dado84 non è collegato   Rispondi citando
pro copter 3D SAMPEI Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 giugno 07 09:00
Pro Copter Vs DF22E giana Elimodellismo Principianti 0 28 gennaio 07 17:35
Spaccato Del Pro Copter rockstile Elimodellismo Motore Elettrico 4 29 settembre 06 18:50
pro copter 3d o t-rex telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 settembre 06 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
