25 marzo 24, 17:58 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Andavo a memoria, ho cercato sul mio pc ed è ancora installato… Spektrum programmer. L’eseguibile x Windows ha nome SpmProgrammer.exe http://spektrumrc.cachefly.net/apps/...rogrammer.html Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
25 marzo 24, 20:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
| ah ma spektrum programmer c'e' l'ho gia' :-) , si forse intendevi dire che scarichi direttamente nella radio il programma per il modello esattamente come quando si installa il nuovo firmware vero ?. che poi nel firmware da quello che ho capito c'e' tutto, modello compreso giusto ?. deve essere cosi per forza perche la DXS la danno insieme anche ad altri elicotteri diversi dal 230, ad esempio mi diceva oggi antonio che la danno anche insieme al 330 e li dentro c'e' un programma diverso naturalmente, adatto al 330 appunto. pero' se' si vuole settare ad esempio il dual rate e gli expo con la DXS non e' possibile.
25 marzo 24, 20:49 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda non mi ricordo… ma credo di averlo fatto … Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
25 marzo 24, 21:59 | #24 (permalink) Top |
emipan comunque ho risolto il problema finalmente eradovuto al binding fatto male. in pratica non aspettavo i fatidici 15 secondi con l'hely capovolto , ma lasciavo prima il tasto di binding della radio. e siccome poi gli altri comandi funzionavano, davo per scontato che il binding era stato fatto. invece ho riprovato a tenerlo capovolto con il tasto di binding premuto per un tempo molto piu' lungo appunto piu' di 15 secondi ed ora il collettivo si alza regolarmente.
25 marzo 24, 22:27 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
curiosa questa cosa dell'eli capovolto, non ne so nulla! Raccontamela, da dove viene? Il binding se è all'aperto lo faccio tenendo la TX distante qualche metro dal modello, se invece è in casa allora la "nascondo" dietro il mio corpo, oppure in altra stanza. Questo perché le riflessioni della radiofrequenza potrebbero (a volte succede) confondere il delicato protocollo di scambio dei codici di riconoscimento e bloccare il processo di collegamento. Il modello, ovviamente già alimentato e attesa l'inizializzazione, è normalmente appoggiato sul tavolo sui suoi pattini... tranquillo. Non ho mai sentito o letto che dev'essere capovolto... Che meraviglia: se ne impara sempre una! :-)
26 marzo 24, 18:15 | #26 (permalink) Top | |
Ultima modifica di aliante : 26 marzo 24 alle ore 18:19 | |
26 marzo 24, 18:33 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda mi dici una cosa proprio nuova! Ho avuto due dxs, una sul Blade 330 e una sul Blade 150 ma non ho memoria di questo strano binding, mettevo la spinetta sul canale dedicato della RX per iniziare il processo. Si vede che qualche nuova ricevente innesca il processo senza usare la spinetta e con questo stratagemma molto furbo si risparmia di portarsela dietro e di perderla! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
26 marzo 24, 19:06 | #28 (permalink) Top | |
26 marzo 24, 19:28 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perché è l’unica ragione plausibile per capovolgere il modello… ho pensato che un sensore nella rx può accorgersi che il modello è capovolto a motore fermo, e quindi entrare in binding senza bisogno di spinette hardware. Che poi la spinetta si possa usare ancora è per compatibilità col passato… non sarei sorpreso di trovare qualche nuova rx fra qualche tempo che binda soltanto se capovolta… certo che se il modello fosse un 500 sarebbe scomodo, ma intanto Blade non fa modelli così grandi e poi il bind si fa una volta ogni tanto, tanto. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
26 marzo 24, 22:55 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Circa la preoccupazione di binding indesiderati… certo che se lasci il modello incustodito con una batteria chiunque lo accenda può blindarlo con una tx Spektrum… è evidente. Questa procedura di autobind si attiva se il modello NON trova il canale della Tx con cui è già collegato, perciò bisogna accendere sempre (una volta fatto il bind) prima la tx (che crea il canale) e poi il modello che si aggancia al suo canale già esistente in aria. Non so se mi sono spiegato… spero di sì… Ciao! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Blade 230s cambio mode problemi | zebra86 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 gennaio 24 16:57 |
Blade 230S | chetto1965 | Merc. Elimodellismo | 3 | 17 gennaio 18 11:30 |
Blade 230s | luigigsr86 | Merc. Elimodellismo | 2 | 30 novembre 17 01:17 |
Blade 230s | Andrezanut | Elimodellismo Principianti | 12 | 29 dicembre 15 15:22 |
