03 ottobre 23, 13:05 | #831 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rettifico circa il funzionamento del VIFLY Finder2 Non ha accelerometro, si attiva quando perde l’alimentazione OPPURE può essere attivato da un canale del ricevitore, quindi se si stacca la batteria suona, se non si stacca la batteria lo comandi dalla trasmittente con un interruttore in precedenza programmato… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
03 ottobre 23, 15:21 | #832 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
- Il beacon "può rilevare automaticamente movimenti anomali del quadricottero e far suonare automaticamente l’allarme" questa descrizione mi da l'impressione che se per caso il crash è attutito da rami o altro potrebbe nn suonare, e cmq suona ininterrottamente per 30 ore - Il V2 invece lo si attiva al bisogno e magari si può disattivare e tornare dopo quando si ha più tempo per continuare la ricerca del modello. Questo sempre che non si stacchi dalla batteria perchè in quel caso la rx non sarebbe più in grado di disattivarlo.
__________________ Taranis x9d Plus, Horus X10,Spectrum DX6, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Lentus, Heron, Funray, Triple neo speed, ecc. | |
03 ottobre 23, 19:29 | #833 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si è così, di contro non richiede un canale libero e non preleva alimentazione dal sistema, è completamente autonomo. Due usi diversi. Su un drone commerciale chiuso non puoi collegare nulla di nulla, sui nostri modelli facciamo quel che ci pare sia per la corrente sia per il canale libero. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
03 ottobre 23, 22:57 | #834 (permalink) Top |
User |
Tenuto presente che sulla AR636 del 230s V2 di canali liberi non c’è ne sono perché di fatto il canale AUX1 in cui non ci sono spinotti non è utilizzabile, facciamo i conti: 1-motore 2-alettoni 3-elevatore 4-timone 5-modalità di volo 6-incidenza pale (collettivo) Fine dei sei canali della ricevente AR636. Poi nella AR636 c’è (dentro) la centralina flybarless. Questi 6 sono i canali che dalla trasmittente vanno alla ricevente e da questa alla centralina flybarless la quale si fa i suoi calcoli anche considerando i giroscopi sui tre assi e pilota i tre servi della testa e i due motori, solo questo perché non serve altro è così SEMBRA che ci sia un canale libero che invece - come abbiamo visto - non c’è. Per fugare tutti i dubbi si può passare alla visualizzazione del monitor sulla tx dove aux1 non c’è proprio; aux2 eccetera sulla AR636 non esistono perché ha 6 canali. Detto questo si capisce che VIFLY Finder 2 non può essere utilizzato sui modelli Blade/E-flite che incorporano in una unica unità ricevente e flybarless, perché funzionerebbe soltanto se si stacca la batteria non potendolo azionare manualmente con un interruttore della tx. Non ci resta che l’altro VIFLY Beacon o comunque un altro sistema autonomo come LOC8TOR (che a quanto pare non è più in commercio…) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
04 ottobre 23, 07:51 | #835 (permalink) Top | |
04 ottobre 23, 08:05 | #836 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Direi di sì, sono tutti così i nostri Blade… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
04 ottobre 23, 08:47 | #837 (permalink) Top |
adesso fra l'altro mi è rimasto solo il v2, con i suoi problemi che non sono riuscito a risolvere. Sto decidendo se mollare il 230 per "incompatibilità", continuo a perderli, l'ultima volta stavo volando in modo 0, traslato lento, andava così bene... poi un ritorno un pò veloce verso gli alberi, mi sono impaurito e l'ho alzato, solo che è finito dietro un albero, ho cercato di alzarlo ancora per vederlo ma invece è andato giù ed è caduto fuori dalla mia vista nell'erba alta. l'ho anche cercato per un'ora ma niente, non sapevo neanche dove cercare, mi sono ridotto uno schifo. ho mollato e dopo 2 g ho visto che era passata la trebbiatrice, in 5 minuti ho trovato i rottami.
04 ottobre 23, 08:50 | #838 (permalink) Top | |
04 ottobre 23, 08:57 | #839 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi aver pazienza e perseveranza, il 230 è un bel “modello scuola”, certo è un po’ piccolo e si nasconde facilmente nell’erba. Metti quel cicalino, o uno di quei gps leggeri con la sim per star tranquillo… ma vedrai che col tempo il problema sparisce. Altri modelli avranno gli stessi problemi… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
04 ottobre 23, 22:36 | #840 (permalink) Top |
| trasformare un 230 v2 non funzionante in un 230s funzionante
si ...può ... fare !!! La premessa è che l'hw del v2e del 230s è identico, che io sappia cambiano soltanto: unità rx+stabilizzatore e regolatore. non so se cambiano anche i servi, domani controllo. In ogni caso ho a disposizione tutto il materialeper fare la trasformazione. Forse meglio procedere per gradi e iniziare a sostituire rx ed eventualmente procedere con l'esk e i servi soltanto se sono diversi. Domani inizio ...
Aiuto blade 230 s | Emiliano73m | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 18 17:42 |
[VENDUTO]Blade 230 S | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 febbraio 18 08:32 |
Blade 230 | gianmario | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 17 18:34 |
E-Flite Blade 230 s | Alexander44 | Compro | 0 | 01 aprile 17 08:10 |
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello | Max_84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 17 17:27 |
