21 settembre 23, 15:41 | #771 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
| FW450 provato
Provato l'FW450; in modalità GPS e volo normale si comporta esattamente come un quadricottero della DJI, se ne avete provato uno potete immaginare. E' abbastanza noioso, la cosa positiva è che si vede bene, ed è abbastanza prevedibile da gestirlo senza problemi. Anche quando si allontana basta lasciare i comandi, lui si inchioda dove sta, lo fai girare per capire l'orientamento e lo fai tornare, nessun problema. in questa fase ho disabilitato il tasto del volo rovescio per evitare di attivarlo per errore, ma poichè l'eli è stabile e si può lasciarlo per un attimo, è consigliabile, come dice Issan, guardare la radio prima di muovere un tasto. Altra cosa è il funzionamento 3d... solo provato un attimo in molto alto. Naturalmente se il gas è sotto la metà ti scende come un sasso, inoltre da quanto visto nel video la velocità dovrebbe quasi raddoppiare. Per adesso non sono in grado di gestirlo in questa modalità, più avanti vedremo.
__________________ Taranis x9d Plus, Horus X10,Spectrum DX6, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Lentus, Heron, Funray, Triple neo speed, ecc. |
21 settembre 23, 15:47 | #772 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con la dx6 puoi impostare la curva pitch per ciascuna posizione della leva delle modalità più per il modo hold. Così è più facile e si può fare a meno di staccare il motore… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
21 settembre 23, 19:57 | #773 (permalink) Top | |
| 230 v2 Citazione:
Poichè l'ipotesi del motore che improvvisamente non va più mi sembrava improbabile e cmq ho un 230 funzionante ho misurato il passo delle pale di entrambi con un Pitc Gauge ritrovato ultimamente. Le misurazioni sono state fatte in pos 1 e 2 con identici risultati: Lo smart S nella pos min, centrale e massima ha dato -14, -3 e +9 pala dx e -14, -2,5 e +10 sula pala sx, con valori quindi molto simili sulle 2 pale Il 230 V2 invece ha dato rispettivamente >30, 10 e -3 pala dx e -3, 8 e >30 pala sx in pratica mentre le 2 pale nello smart, hanno sempre un valore ca. uguale, del V2 hanno un valore assolutamente opposto Per oggi sono già soddisfatto così, domattina, con calma cercherò di capire il perchè succede questo...
__________________ Taranis x9d Plus, Horus X10,Spectrum DX6, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Lentus, Heron, Funray, Triple neo speed, ecc. | |
21 settembre 23, 20:00 | #774 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come se avessi le manine o le pale al contrario… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
21 settembre 23, 20:57 | #775 (permalink) Top | |
se non sbaglio ho sostituito un link con uno di quelli in dotazione, non vorrei che i link dello smart s e del v2 siano leggermente diversi .... in ogni caso i 2 link devono essere uguali ! domattina verifico
22 settembre 23, 11:15 | #776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
Ultima modifica di aliante : 22 settembre 23 alle ore 11:18 | |
22 settembre 23, 11:31 | #777 (permalink) Top | |
22 settembre 23, 13:59 | #778 (permalink) Top |
| Il.Rth è perfetto, lo decidi tu o lo fa in autom per batt o segnale basso. Torna a casa, atterra e spegne i motori, a meno che in qualunque momento commuti su GPS e riprendi il comando.
22 settembre 23, 15:05 | #779 (permalink) Top | |
Adesso però non so quando riuscirò a provarlo, qui continua a fare pioggia, o meglio bombe d'acqua e schiarite, spero domattina se si ferma un attimo ...
22 settembre 23, 15:30 | #780 (permalink) Top | |
Sulla radio non ci sono i dati telemetrici, distanza, altezza e soprattutto stato della batteria, ti dice solo se la rx è connessa o no. Inoltre sono visualizzati 2 timer T1 e T2, ma non sono attivi. Magari bisogna modificarli da programma su pc, ma anche se fosse così sarebbe abbastanza scomodo. Tutti questi problemi potrebbero essere eliminati inserendo la telemetria se un domani lo attrezzassi per il volo ftp, per adesso dovrei soltanto vedere se nel programma a pc c'è qualche possibilità perchè il manuale è essenziale e non dice nulla in proposito, neanche dei timer. Nel complesso adesso è noioso quasi come i quadricotteri con il controller Naza, sarà diverso quando potrò utilizzarlo in modalità 3D, che corrisponde al volo non stabilizzato ma potendo sempre in caso di difficoltà commutare in modalità GPS o RTH.
Aiuto blade 230 s | Emiliano73m | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 18 17:42 |
[VENDUTO]Blade 230 S | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 febbraio 18 08:32 |
Blade 230 | gianmario | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 17 18:34 |
E-Flite Blade 230 s | Alexander44 | Compro | 0 | 01 aprile 17 08:10 |
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello | Max_84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 17 17:27 |
