![]() | #701 (permalink) Top |
User | Allora ho cambiato l’ESC ma quello che ho messo è del 230s non della V2, i due esc hanno sigle diverse anche se a vista sono uguali… Poi ho visto che c’è un servo ko… domani lo riparerò… buonanotte! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... |
![]() | #702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
Come di consueto prima del volo avevo controllato che i servi e il motore funzionassero. A casa poi ho riprovato e il servo del timone a tratti si muoveva come impazzito, invece di rispondere i comandi. Nel caso di un elicottero basta un servo malfunzionante perchè diventi ingovernabile. Alla fine se il problema è solo quello ti è andata bene, con pochi soldi lo cambi.
__________________ Taranis x9d Plus, Horus X10,Spectrum DX6, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Lentus, Heron, Funray, Triple neo speed, ecc. | |
![]() | #703 (permalink) Top |
| nuovo 230s V2
mentre aspettavo sfiduciato di ritrovare il mio 230s ho trovato un usato come nuovo ad un buon prezzo e l'ho acquistato, a breve lo proverò, ma sembra messo molto bene. Adesso quindi ho un 230s Smart ed un230 s V2 ![]()
![]() | #704 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora - dopo sostituzione del servo - proverò con il “nuovo” ESC, il servo potrebbe essersi rotto nell’ultima caduta. Se ok rimetterò l’ESC “vecchio” e vedremo… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
![]() | #705 (permalink) Top |
| farei anche io così
![]() | #706 (permalink) Top |
| coda si blocca
stamattina prova del 230s, tutto bene. molto stabile, unico problema la coda che per ben 3 volte si è bloccata facendo cadere l'eli. La terza volta con rottura del carrello e piega sul tubo nonostante non mi fossi alzato troppo ed ero lontano neanche 10m. Il motore sembra a posto, controllerò i collegamenti ma non vorrei fosse un problema del sistema tx-rx ...
![]() | #707 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Controlla che il rotore di coda sia ben fissato al motore, che non slitti e che non ci siano erbe o altri ostacoli alla rotazione del motore di coda. Sui collegamenti l’unico rischio sono i cavi dentro al tubo che potrebbero essere danneggiati o spellati Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
![]() | #708 (permalink) Top | |
Guardando il la cassa rotante con attenzione ho notato che due magneti erano attaccati insieme, mentre gli altri erano ad una distanza regolare fra loro. Era già tutto chiaro, cmq con uno spillo ho provato a spostare il magnete e quello con un pò di sforzo si spostava: Morale della favola in volo il motore a tratti si comportava in maniera imprevedibile a seconda di come si spostava il magnete scollato. Mi toccherà acquistare un motore di coda nuovo (figurati se te lo sostituiscono in garanzia) ma almeno dopo potrò volare tranquillo perchè il guasto è stato trovato e rimosso ![]()
![]() | #709 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si lo sostituiscono in garanzia! Rivolgiti al negozio da cui lo hai acquistato corredato di fotografie. Non è dovuto a una caduta, è un difetto. A me hanno sostituito un ESC x problemi di saldatura… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
![]() | #710 (permalink) Top | |
cmq l'importante è avere risolto.
Aiuto blade 230 s | Emiliano73m | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 18 17:42 |
[VENDUTO]Blade 230 S | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 febbraio 18 08:32 |
Blade 230 | gianmario | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 17 18:34 |
E-Flite Blade 230 s | Alexander44 | Compro | 0 | 01 aprile 17 08:10 |
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello | Max_84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 17 17:27 |
