24 agosto 23, 22:12 | #631 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ottimo! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
25 agosto 23, 13:07 | #632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
| dx6 Citazione:
Mi ha detto il venditore che posso registrarla, cosa che farò in mattinata, inoltre dovrebbe avere una orange compatibile con spectrum che mi servirebbe per fare qualche prova.
__________________ Taranis x9d Plus, Spectrum DX9, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Heron, Funray, Conscendo Evo, ecc. | |
25 agosto 23, 13:50 | #633 (permalink) Top | |
User | Blade 230 v2 Citazione:
Funzionano bene le orange, ma occhio che è soltanto un ricevitore, va bene per gli aerei. Intendo dire che non c’è dentro la flybarless Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
25 agosto 23, 13:58 | #634 (permalink) Top | |
Ho fatto adesso la registrazione... che fatica ... adesso devo cercare eventuai upgrade e il programma x il 230 ?
25 agosto 23, 14:05 | #635 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si nel menu dei tuoi dispositivi troverai la radio registrata e selezionandola vedi se ci sono degli aggiornamenti rispetto alla versione che hai adesso. Dovrei leggere un po’ le procedure per familiarizzarci ma è semplice, tutto si base sulla sd card Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
25 agosto 23, 15:04 | #636 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
| ed inoltre per chi non lo sapesse, c'e anche da dire che il 230 vola soltanto con la sua centralina in dotazione. lo so' perche' tempo fa' volevo acquistare una ricevente stabilizzata, quindi una centralina con 3dfx e i giroscopi, insomma tutto per volare stabilizzato. l'avrei messa sull 230 v1 che presentava dei guasti nella fc. pensavo di poterla sostituire, ed invece mi e' stato detto che non e' possibile farlo. perche quelle riceventi sono soltanto per aerei, e non vanno bene per l'elicottero. ci vuole proprio uguale alla sua.
25 agosto 23, 16:50 | #637 (permalink) Top | |
25 agosto 23, 16:54 | #638 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non basta il giroscopio. Ci vuole la Fly-bar, senza non si vola. O la mettiamo meccanica, oppure elettronica che è piuttosto complicata, ed è ciò che è dentro la AR636A e centraline varie di stabilizzazione. Tutte sono delle Fly-Bar. Poi alcune incorporano funzioni più sofisticate ma il minimo ci vuole per un elicottero… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
25 agosto 23, 17:04 | #639 (permalink) Top | |
25 agosto 23, 20:48 | #640 (permalink) Top |
Adesso la tendenza è di mettere tutto nella rx, come nel 230 in modo che devi acquistare per forza la loro tx e la loro rx. questo lo fa sia la Align che la Mikado, e queste solo quelle che mi è capitato di vedere in rete, ma non credo siano le sole. Operazione di fidelizzazione massima !!! Certo anche il 230 si può farlo funzionare senza la sua rx e tx ma a parte che ti costerebbe ancora di più, diventerebbe un eli con caratteristiche completamente diverse.
Aiuto blade 230 s | Emiliano73m | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 18 18:42 |
[VENDUTO]Blade 230 S | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 febbraio 18 09:32 |
Blade 230 | gianmario | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 17 19:34 |
E-Flite Blade 230 s | Alexander44 | Compro | 0 | 01 aprile 17 09:10 |
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello | Max_84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 17 18:27 |
