Vecchio 17 agosto 23, 11:32   #571 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2023
Residenza: Garbagnate Milanese
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
prima di bindarla devo mettere diverse cosette a posto del elicottero, sara' l'ultima cosa che faro'. se' non funziona ci monto provisoriamente l'AR620 che ho sul aliante. mi scocciava doverla scambiare tutte le volte con i modelli. ma sono quasi costretto perche' altre rx spektrum non le voglio ricomprare. infatti sto pensando di prendere un bel trasmettitore RF SKY dual band . cioe' con doppia frequenza e con molti piu' canali. la spektrum la tengo per il 230 e su un aliante.anche perche' sul elicottero 6 canali sono pochi, se' volessi ad esempio regolare i giroscopi in volo.
Se prendi una Frsky con sw Open Office valuta bene perchè la programmazione oltre ad essere diversa da quelle commerciali è anche meno intuitiva.
E' una radio che va studiata qualche giorno o più prima di potere iniziare ad usarla: O la ami subito o la odi ..., conosco più di una persona che ha venduto la taranis x9D pochi giorni dopo averla acquistata, cosi come altri hanno abbandonato radio ben più costose e blasonate dopo avere provato la taranis, quindi se non hai tempo o voglia per acquisire la logica di questo sistema ti consiglierei di restare su strade conosciute.
Taranis x9d Plus, Spectrum DX9, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Heron, Funray, Conscendo Evo, ecc.
Antonio953 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 23, 12:01   #572 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Regolare i giroscopi in volo? su un elicottero? dai non scherzare! distogli lo sguardo per mezzo secondo dal modello… e poi non lo ritrovi più…
AR620 è solo il ricevitore, non è un fc per elicotteri quindi evidentemente a bordo hai già il gyro di coda e forse un altro fc?
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 23, 12:21   #573 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da Antonio953 Visualizza messaggio
ok ci pensero'. avevo in mente questa : https://shop.jonathan.it/it/frsky-ta...sione-standard ha come sistema operativo ETHOS. dicono che ci si puo' fare qualunque cosa. mi piace questa , perche' oltre ad essere una delle poche a pulpito, ha la doppia frequenza, che secondo me e' un ottima garanzia contro la perdita di segnale. per il discorso di studiarla, in effetti ci vorra' un bel po' di tempo prima di essere operatiivi. sono un po' indeciso proprio per la questione che dici te'. non ho mai sperimentato la programmazione e l'uso di una radio open source.ti dico la verita' , sulle spektrum comincio ad avere dei dubbi sulla affidabilita' delle riceventi, almeno quelle economiche di fascia bassa.ho fatto delle prove con la mia ar620 per vedere se' entrava in fail safe. e mi sono accorto che dopo aver riacceso la trasmittente non sempre si ripristinava il collegamento. mi era stato detto qui sol forum che dipendeva dalle fonti wi-fi casalinghe.dopo ho ripetuto il test con un esc/bec nuovo,dello stesso amperaggio, e i problemi del ripristino collegamento non li ho piu' avuti. pero' succesivamente ho letto su rcgroup, che altri utenti hanno riscontrato lo stesso problema. insomma ho dei seri dubbi sulle riceventi di fascia bassa spektrum.in particolar modo su questa ar620 senza antenna. e quindi per stare proprio tranquillo avevo pensato ad orientarmi sul dual band di fr sky. ma forse per sperimentare in maniera economica l'open source mi converebbe cominciare con una trasmittente di fascia bassa tipo questa : https://shop.jonathan.it/it/444592-f...h-solo-tx-nera pero' ha open tx e non ha dual band, pero' per vedere se' mi piace l'open source forse potrebbe andare che ne pensi ?.
aliante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 23, 12:24   #574 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
intendevo per regolare i giroscopi, dopo aver assegnato con la programmazione la regolazione della sensibilita' dei giroscopi ad una levetta, avrei modo di variare la sensibilita' in volo tipo quando si inseriscono/disinseriscono gli espo.
Vecchio 17 agosto 23, 12:26   #575 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
si ho solo il gyro del 3 assi del t-rex. e mi ci vuole una ricevente normalissima, senza stabilizzazione. sarebbe come pilotare un elicottero con flybar. ho acquistato il t-rex proprio per volare senza stabilizzazione. un po' come facevo 30 anni fa' con il flybar a scoppio.
Ultima modifica di aliante : 17 agosto 23 alle ore 12:35
Vecchio 17 agosto 23, 13:03   #576 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
La flybar ha proprio il compito di stabilizzare il volo, sia essa meccanica oppure elettronica nella centralina FC per i modelli cosiddetti flybarless; questa consiste in un giroscopio sull’asse principale.
Da quel che dici nel modello c’è già in centralina flibarless oltre il gyro di coda… molto bene!
Vecchio 17 agosto 23, 13:38   #577 (permalink)  Top
La seconda è senz'altro piu conveniente, soprattutto per iniziare, fa praticamente tutte le cose che fa l'altra ed hai modo di provare con calma se ti piace il mondo openTx.
Problemi di trasmissione con le taranis mai avuti, inoltre la potenza e la qualità del segnale sono costantemente monitorati e puoi anche scegliere la soglia di allarme.
Quanto alle rx originali spectrum di classe economica, che sono le uniche che conosco, come ti dicevo mi risulta abbiano talvolta problenmi di perdita del segnale. Al mio campo volo è successo diverse volte.
Se dovessi acquistare una rx per spectrum prenderei di certo una compatibile FRSKY,
da quanto ho sentito, molto più affidabile. Non so se fanno ancora la serie Orange, quella la avevo usata con soddisfazione.
Vecchio 17 agosto 23, 13:42   #578 (permalink)  Top
la seconda
La seconda è senz'altro piu conveniente... inoltre la trovi anche usata e se non ti piace la rivendi.
Vecchio 17 agosto 23, 13:44   #579 (permalink)  Top
manco a farlo apposta è in vendita usata sul barone a 80 euro, io la prenderei con la sua rx a 110
Vecchio 17 agosto 23, 14:50   #580 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
antonio condivido il tuo discorso, e prendero' sens'altro quella per iniziare, almeno la provo con ricevente fr sky sul t-rex direttamente. ora do' un okkiata a quella del mercatino.
in che pagina e' sul mercatino ? non la trovo , non mi funziona la ricerca
Ultima modifica di aliante : 17 agosto 23 alle ore 14:57
Aiuto blade 230 s Emiliano73m Aeromodellismo Principianti 0 14 aprile 18 18:42
[VENDUTO]Blade 230 S Alexander44 Merc. Elimodellismo 1 03 febbraio 18 09:32
Blade 230 gianmario Elimodellismo Principianti 1 22 aprile 17 19:34
E-Flite Blade 230 s Alexander44 Compro 0 01 aprile 17 09:10
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello Max_84 Elimodellismo Principianti 2 28 marzo 17 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
