![]() | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
| lipo x radio
Vi riporto anche la mia esperienza in proposito. Sulla taranis x9d Plus, appena acquistata ho sostituito il pacco batteria al ni che erogava ca 7v con una 3s 2650ma 2 o 3c come previsto da frsky. Mai storata, e poichè ho anche la Horus a volte passano dei mesi prima che la usi. La carica dura veramente tantissimo, nonostante io la ricarichi già quando arriva a due tacche, La lipo è ancora perfetta dopo una decina di anni. Per concludere vorrei fare una considerazione, ossia la Horus ha di serie la sua lipo interna ricaricabile tramite alimentatore esterno (di fatto è un trasformatore che abbassa la tensione, poi resa adatta alla ricarica da un circuito interno). Questo sistema non consentirebbe cmq di storare la lipo e per quanto mi riguarda non ho mai avuto problemi, anche se questa radio la uso pochino.
__________________ Taranis x9d Plus, Horus X10,Spectrum DX6, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Lentus, Heron, Funray, Triple neo speed, ecc. |
![]() | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
![]() | #303 (permalink) Top | |
e mi devo informare anche sui GPS che si montano collegati alla FC, che segnalano in ogni momento le cordinate sul display di un monitor o sugli occhiali.pero' non ho ancora capito se' per quest'ultimo occorre la sim. ma nei video di Issam non fa' mai riferimento ad un abbonamento sim. Ultima modifica di aliante : 25 luglio 23 alle ore 08:22 | |
![]() | #304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non usi il “solito” tester per lipo? È comodissimo anche se quelli molto economici non sono precisissimi fino si decimi di volt ci vanno tutti bene! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
![]() | #306 (permalink) Top |
perche' do sempre per scontato che il caricatore abbia fatto un buon lavoro, ed invece , siccome uso anche dei carichini economici per fare prima, perche' carico 8/9 batterie insieme. in un ora e mezza faccio tutto. pero' vedo che non bilanciano bene. e per bilanciare avvolte uso il tester suddetto . per fare le cose perfette dovrei caricare una batteria alla volta con il caricatore buono, ma ci impiegherei una giornata, invece carico appunto tutto insieme usando i caricatori dati in dotazione dei vari 230 e wltoys che ho acquistato. ![]() Ultima modifica di aliante : 25 luglio 23 alle ore 09:36 |
![]() | #307 (permalink) Top |
insomma sto cercando di fare le cose nel modo piu' pratico possibile. e avvolte cercando un compromesso. credo che la perfezione non sia amica del bene. ad esempio esagerando vedo intorno a me gente che per questo hobby spedi cifre pazzesche !!!, anche decine di migliaia di euro !!, ma per me questo non e' piu' modellismo. anche se' se lo possono permettere, ma pilotare una turbina da 20.000 euro per me non sarebbe piacevole, se penso a tutto quello che puo' succedere.
Ultima modifica di aliante : 25 luglio 23 alle ore 09:44 |
![]() | #308 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si, spesso questi caricatori con il solo spinotto di bilanciamento sono starati e non c’è modo di ricalibrarli, poco per volta la dotazione di laboratorio aumenterà… ora mi trovo con 7 “bocche di fuoco” due caricatori doppi e tre ISDT singoli più un quadruplo solo per le 1S, molto comodo per i micromodelli. Bisogna sempre cercare caricatori che si possano ritarare perché col tempo i voltmetri si starano… è una menata, ma ripaga. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
![]() | #309 (permalink) Top | |
![]() | #310 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vero! ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Aiuto blade 230 s | Emiliano73m | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 18 17:42 |
[VENDUTO]Blade 230 S | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 febbraio 18 08:32 |
Blade 230 | gianmario | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 17 18:34 |
E-Flite Blade 230 s | Alexander44 | Compro | 0 | 01 aprile 17 08:10 |
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello | Max_84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 17 17:27 |
