Vecchio 17 luglio 23, 08:49   #221 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Antonio953 Visualizza messaggio
I link portano a due strumenti per equilibrare le pale, secondo me meglio il primo, di HK che ho già.
Quello che cercavo e che ho trovato grazie alle tue indicazioni è il livellatore di piatto per il 230, questo:
https://microheli.com/cnc-aluminum-s...ry_id=0&page=2
che ordinerò a breve.
Stamattina ho controllato il bilanciamento delle pale e mi sembra a posto, fra poco vado al campo a provare l'eli, sfruttando quel poco di fresco che a quest'ora ancora posso trovare.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 23, 15:32   #222 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2023
Residenza: Garbagnate Milanese
Tutto benissimo, fatte 4 lipo (per ora ho solo quelle), il modello è anche meglio dell' ultimo precedente volo, infatti avevo notato un rumorino dovuto forse a un dentino della main gear rovinato. Per adesso va bene, ho iniziato hovering di muso in mod. Intermediated.
Antonio953 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 23, 15:39   #223 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Molto bene!
Che lipo adoperi?
Con il 230S-V2 adopero queste http://x3models.it/12899-thickbox_de...ettore-bec.jpg
Mentre con la prima versione uso queste https://shop.jonathan.it/media/catal...35c_bec_18.jpg
Devo dire che quelle della Xell-Sport sono veramente di ottima qualità.
Vecchio 17 luglio 23, 17:57   #224 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
Molto bene!
Che lipo adoperi?
nano-tech 0,95mA 25-50C non più in produzione, ormai aranno almeno 10 anni anche se sono poco usate. ci faccio da 4 a 7min. ca ma solo hovering e quando le spremo un pò e arrivo al 14% e sono leggermente calde, mentre se le uso meno le trovo al 30-35% e fredde.
in effetti cercavo delle lipo in sostituzione anche perchè credo che le mie Nano-tech siano ormai un pò spompate
Vorrei provare le tue Xell-sport ma credo che le 850ma non ci siano più, adesso (forse) ci sono queste da 1000ma
https://hely-go.net/3-celle-3s-111v/...-saf08106.html
devo verificare peso e ingombro rispetto alle mie nano-tech, nel caso ne provo una prima di adottarle.
Vecchio 17 luglio 23, 18:05   #225 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
le Xell-Sport pesano 70gr, le FullPower 68, queste da 1000 ben 84.
Mi sembra che l primo sito le dia disponibili le xell guarda: Lipo Xell-Sport 11.1V 860MAH 3S 30C - connettore BEC - X3 Models
cercale da 860 mAh, non 850!!!
Vecchio 17 luglio 23, 20:06   #226 (permalink)  Top
per bilanciare il 230 con le nano che uso adesso devo aggiungere 10g sotto la batteria e forse sono anche pochini, senza piombo penso che quelle andrebbero ache benino, devo solo aspettare che riapra il mio fornitore che ce le ha anche in offerta, poi ne ordino una per provarle, altrimenti gli chiedo quella da 860.
Vecchio 17 luglio 23, 20:34   #227 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Si, hai ragione. Al posto di inutili piombini è più furbo mettere lo stesso peso in energia! Non ci avevo pensato… hai ragione!
Vecchio 18 luglio 23, 16:47   #228 (permalink)  Top
cercamodelli
Ciao, Fra la foto che mi hai inviato in alcune hai evidenziato un cercamodelli, fra l'altro molto piccolo, potresti dirmi come funziona e come si alimenta ecc, grazie
Vecchio 18 luglio 23, 17:36   #229 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Si chiama locator, ha una CR2032 e un telecomando che è capace di individuare la direzione del tag, si la direzione in cui si trova il tag in un raggio di 8/10 metri, nel frattempo il tag pigola e si fa trovare. Buono per cercale l’eli nell’erba alta o nel fosco di un albero.
Issam aveva fatto una recensione anni fa… lo troverai ancora su YouTube, credo…
Vecchio 18 luglio 23, 20:18   #230 (permalink)  Top
eh, a 8-10 metri sono capace anche io di trovarlo
il problema vero è quando va via a 100-200m, ma li solo il gps ti può aiutare.
Comunque meglio che niente, è piccolino e peserà poco.
Per gli aerei usavo il simplycerca, un sistema anche lui con trasmittente autoalimentata, ma troppo grande e pesante per un eli. adesso per gli aerei uso il gps e se non ho il mopdulo a bordo mi regolo con la forza del segnale (RSSI) che la Tx riceve.
Questo sistema mi ha già aiutato più volte, l'ultima volta un aliante 3m AA caduto in un campo di segale alta 170 cm, ed era finito dentro almeno 70-80m dentro il campo.
Cercando di seguire la traiettoria e valutando la forza del segnale RSSI sono riuscito a trovarlo ... una faticaccia !
ma fa parte del gioco
Aiuto blade 230 s Emiliano73m Aeromodellismo Principianti 0 14 aprile 18 18:42
[VENDUTO]Blade 230 S Alexander44 Merc. Elimodellismo 1 03 febbraio 18 09:32
Blade 230 gianmario Elimodellismo Principianti 1 22 aprile 17 19:34
E-Flite Blade 230 s Alexander44 Compro 0 01 aprile 17 09:10
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello Max_84 Elimodellismo Principianti 2 28 marzo 17 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:49.
