16 luglio 23, 16:21 | #211 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se è più rigido è trasparente alle vibrazioni ad alta frequenza, se è morbido alle basse frequenze, quella gradazione - SPERO - sia stata scelta come giusto compromesso…. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
16 luglio 23, 22:42 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
| sostituzione telaio rotto
Ultimata la sostituzione del telaio. Come consigliatomi ho tatto un bel pò di foto che mi sono state utilissime quando ho avuto dubbi. A banco sembra tutto ok, domani lo provo bene in campo...
16 luglio 23, 23:01 | #213 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusa Antonio953, hai verificato il bilanciamento delle pale? Si da per scontato che sia ok, ma con le pale di plastica del 230 non c’è una coppia che non sia da bilanciare… un po’ meglio quelle in carbonio di Microheli ma io non mi fido mai. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
16 luglio 23, 23:14 | #214 (permalink) Top | |
per il bilanciamento basta l'apposito bilanciatore o nel caso fossero da bilanciare è necessario anche controllare il bilanciamento di ogni pala rispetto al suo centro per decidere la posizione dello scotch ? | |
16 luglio 23, 23:34 | #215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho provato con entrambi i metodi e il risultato è equivalente. Per il CG delle pale (quando proprio non so cosa fare) metto una penna rotonda sul tavolo e verifico che entrambe le pale stiano in equilibrio più o meno nello stesso punto, trovo molto difficile farle stare in equilibrio, quindi vado con approssimazione. Il tracking sul 230 non si può regolare, lo prendi come viene perché i link della testa sono fissi. Bisogna equilibrare ben ben bene il piatto oscillante, quello si, di conseguenza viene il tracking (una grana in meno credimi, sul WL V950 si deve regolare anche quello, bello perché si impara, ma una gran menata!). Il livellamento del piatto lo faccio con un apposito utensile acquistato da microheli, quel coso con tre punte a 120° come i bracci del piatto, lo trovo utilissimo e facilissimo da usare. Livellamento SwashPlate in meno di un minuto! Buonanotte!
16 luglio 23, 23:41 | #216 (permalink) Top |
User | Questo attrezzo è fantastico, prima ho scritto che è della Microheli, sbagliato questo in alluminio è della Rakonheli. Non vanno bene quelli di plastica in stampa 3D costano meno ma sono dannosi perché non sono precisi e tu ti fidi e fai un bilanciamento sbilanciato. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
16 luglio 23, 23:45 | #217 (permalink) Top | |
https://www.youtube.com/watch?v=OUPU...annel=RCnerd74 l'attrezzino per il bilanciamento del piatto mi manca, ne ho uno che dovrebbe essere del rex 450 sport che avevo molti anni fa, proverò a vedere se lo trovo da microheli, altrimenti magari ti chiederò il link. notte ! | |
16 luglio 23, 23:57 | #218 (permalink) Top |
User |
Questo lo avevo preso da Hobby King Prova qui https://shop.jonathan.it/it/113790-a...onio-alluminio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
16 luglio 23, 23:59 | #219 (permalink) Top |
User |
Sbagliato link Questo è quello buono https://shop.jonathan.it/it/117196-a...i-in-alluminio Sull'equilibrio del piatto, io mi tengo uno giro di link più verso destra per compensare la tendenza a sinistra che si verifica particolarmente al decollo.
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... Ultima modifica di emipan : 17 luglio 23 alle ore 00:06 |
17 luglio 23, 07:46 | #220 (permalink) Top | |
Quello che cercavo e che ho trovato grazie alle tue indicazioni è il livellatore di piatto per il 230, questo: https://microheli.com/cnc-aluminum-s...ry_id=0&page=2 che ordinerò a breve. Stamattina ho controllato il bilanciamento delle pale e mi sembra a posto, fra poco vado al campo a provare l'eli, sfruttando quel poco di fresco che a quest'ora ancora posso trovare. | |
Aiuto blade 230 s | Emiliano73m | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 18 17:42 |
[VENDUTO]Blade 230 S | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 febbraio 18 08:32 |
Blade 230 | gianmario | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 17 18:34 |
E-Flite Blade 230 s | Alexander44 | Compro | 0 | 01 aprile 17 08:10 |
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello | Max_84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 17 17:27 |
