09 luglio 23, 19:49 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2023 Residenza: Garbagnate Milanese
09 luglio 23, 20:05 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
09 luglio 23, 21:51 | #163 (permalink) Top |
| si ricevuto, effetivamente molto chiaro, pero' prefersco prenderlo gia fatto e collaudato. purtroppo non ho tempo e non ho neanche uno spazio dedicato dove poterlo fare.e poi prendendolo usato completo di elettronica si risparmia non poco .quello che ho trovato penso di non prenderlo, perche' dalle foto mi pare messo male, e' tutto ingiallito. mi ha detto che e' stato pluririparato. insomma non mi da granche' fiducia. c'e' ne un altro a 50 auro con l'elettronica compresa, pero' non spedisce. quindi per ora aspetto che c'e' ne sia uno che fa al caso mio. comunque pensavo che l'aliante che ho io il phoenix di 2 mt di A.A fosse troppo pesante in quanto ha la fusoliera in materiale plastico. ma pesando il modello montato, pero' sensa ricevente e batteria, pesa 1048 grammi, mi sembra un peso buono, forse addirittura pesa meno del tuo. che ne pensi ?.
Ultima modifica di aliante : 09 luglio 23 alle ore 21:55 |
09 luglio 23, 22:08 | #164 (permalink) Top | |
09 luglio 23, 22:12 | #165 (permalink) Top |
| ok si chiama esattamente PHOENIX 2000 versione 1. c'e' scritto anche TW-742-3 (il 3 e' scritto in numeri romani) ovviamente e' un motoaliante elettrico, di apertura alare 2 mt.
Ultima modifica di aliante : 09 luglio 23 alle ore 22:16 |
09 luglio 23, 22:19 | #166 (permalink) Top |
sarebbe questo : https://www.volantexrc.eu/volantex-r...pnp-p-254.html sul sito c'e' scritto nella voce flap YES . il mio e' sensa flap ha solo gli alettoni . pero' ha un servo per ogni alettone, quindi volendo potrei programmare la funzione del flap via radio, pero' ho letto che se' non si ha esperienza con i flap e' meglio non usarli.
10 luglio 23, 20:24 | #167 (permalink) Top |
| provato il tasto panic
questa mattina ho volato ancora il 230. Innanzi tutto il decollo in modalità intermediate non è molto più difficile della modalità stability. Tieni presente che lo stick del gas inizialmente devi metterlo un po' prima della metà, ed aspettare che il motore sia a regime; ci impiega 5-8 secondi per raggiungere i giri giusti, poi con delicatezza e correggendo eventuali derive aumenti un pochino il gas e il gioco è fatto. Per l'atterraggio basta portarlo giù dolcemente e metterlo per terra quando è fermo. Subito dopo spegnere il motore. Ho provato anche il pulsante panic, dopo avere fatto la inizializzazione del modello su un piano orizzontale. In effetti questa volta non ha presentato nessun problema: durante una virata decisa a sx ho premuto il pulsante ed immediatamente si è messo dritto, consentendomi di avere il modello ben stabile e dritto. A questo punto si può decidere se passare in modalità stability o continuare con la intermediate. Cmq ho fatto quattro batterie in quest'ultima modalità soltanto con hovering di coda e di muso, provando ogni tanto il tasto panic per fare un pò di pratica senza nessun problema. |
11 luglio 23, 00:23 | #168 (permalink) Top | |
Vedrai che quando lo fai volare come sara' imbizzarito. E' vero he io lo devo ancora provare per bene con i dualrate e gli Expo giusti, cosa che non ho potuto fare fino ad ora per che il blade che avevo prima aveva dei seri problemi con la centralina di volo. Conto di provarlo meglio quando avrò la possibilità di farlo volare, ora pero' e' un periodo che fa' troppo caldo, ed io con il caldo e il sole non riesco a starci.forse per le ferie di agosto andando molto presto evitando il caldo sara' possibile. | |
11 luglio 23, 00:58 | #169 (permalink) Top | |
13 luglio 23, 12:35 | #170 (permalink) Top | |
Ultima modifica di aliante : 13 luglio 23 alle ore 12:38 | |
Aiuto blade 230 s | Emiliano73m | Aeromodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 18 18:42 |
[VENDUTO]Blade 230 S | Alexander44 | Merc. Elimodellismo | 1 | 03 febbraio 18 09:32 |
Blade 230 | gianmario | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 aprile 17 19:34 |
E-Flite Blade 230 s | Alexander44 | Compro | 0 | 01 aprile 17 09:10 |
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello | Max_84 | Elimodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 17 18:27 |
