Vecchio 09 luglio 23, 12:05   #131 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
Emipam , ma premendo tasto I del antipanic non
equivalente a volare in stabilizzata?. Te lo chiedo perché io quelle poche volte che l'ho usato , ho avuto questa sensazione. E siccome quando ho rilasciato il panic mi ritrovavo il modello sempre in modalità intermedia. Ho preferito evitare di premerelo, e adottare la tecnica che quando mi trovo in difficolta' , clicco direttamente sulla levetta per rimetterlo in stabilizzata. Facendo così posso rilassarmi da subito. Invece tu suggerisci prima di premere il'antipanic poi di metterlo in stabilizzata. Vorrei sapere se' sei sicuro del effettivamente
utilita' di questa manovra?.
Se il modello è distante e fuori controllo metterlo in beginner ti aiuta a riportarlo a casa, se hai sbagliato una manovra mentre sei in intermediate, il panic ti rimette diritto senza bisogno di andare in beginner.
Il panic non è da usare come la modalità di volo beginner perché vuole ciclico e direzionale centrati, quando rilasci il panic “I” devi riprendere i comandi.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 23, 12:16   #132 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
Si d'accordo, pero' come hai detto anche tu prima non e' facile l'azionamento del panic mentre segui il modello con gli occhi.io ho anche provato a fare la modifica sulla mia dx6 di mettere il panic su un interruttore invece che sul tasto I. Così da poter mantenere la modalita' panic senza dover tenere il pulsante premuto. Pero quando l'ho usato in questo modo il modello ha quasi perso il controllo, non so' se' era un problema del precedente blade v1. Dovrei riprovare con questo che ho attualmente v2
aliante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 23, 12:17   #133 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Il mio prossimo obbiettivo parlando di elicotteri e' riuscire a volare in traslato normalmente in modalità intermedia . Così da poter in seguito iniziare a fare qualche figura acrobatica di base. Infatti se si hanno le limitazioni del safe con la stabilizzata non si puo' fare nessuna figura. L'Ho anche provato , ma il safe contrasta le manovre e cerca in tutte le maniere di livellare il modello in assetto orizzontale.
La prossima uscita al campo devo riprovare con quest'ultimo blade a traslare in intermedia.
Se posso permettermi un suggerimento ti direi di provare al simulatore (li i pezzi di ricambio costano molto meno) ci vogliono molti errori per fare loop e avvitamenti. Prima delle acrobazie dovrai allenarti con overing in tutte le direzioni e le figure piane, cerchio possibilmente rotondo e otto (non infinito, otto che son due cerchi che si toccano in un punto)
Vecchio 09 luglio 23, 12:19   #134 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Lascia il panic su I e allenati a trovarlo al buio… non va messo su una levetta, deve essere premuto per pochi istanti e poi rilasciato. Vedi altro messaggio!
Vecchio 09 luglio 23, 12:29   #135 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Con il simulatore che mi e' servito molto all'inizio per volare in traslato. Lo uso attualmente per provare il volo rovescio. Per le figure acrobatiche di base mi
sento di provarle direttamente, perché non ho problemi con il volo traslato veloce e otto infiniti in alto nel cielo. Il mio problema e' che quando swiccio in modalità intermedia il modello pare impazzito e apparentemente indomabile. Parè precipitare ogni volta . E credo di riuscire diffidente nel impresa.non parlo del volo stazionario ma del traslato. E credo seriamente che potre risolvere cambiando elicottero con uno molto piu' grande. Sto pensando al fly wing L V3 con il
GPS e il ritorno home automatico. Ma ha un prezzo esagerato, costa 800 euro con una lipo.
Vecchio 09 luglio 23, 12:34   #136 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Scusa, ma andando per logica azionare il panic con una levetta non equivarrebbe a mantenere il tasto I premuto ?
Vecchio 09 luglio 23, 12:37   #137 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Nella modalità beginner ti sei abituato a una corsa molto ampia degli stick, nella modalità intermediate devi fare spostamenti piccolissimi e "a colpetti" facendo tornare ogni volta lo stick in centro. Per abituarti regola il D/R molto basso, anche al 50% e porta l'EXPO a un valore di -30% in modo da ricreare il più possibile il funzionamento degli stick (degli stick, non del modello) come nella modalità beginner. Non è il modello che impazzisce, sono le tue dita che non sono abbastanza delicate e le regolazioni da migliorare.
Prova, vedrai che andrà meglio...
Vecchio 09 luglio 23, 12:38   #138 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Si, ed è quello che NON si deve fare.
Il PANIC non è fatto per volarci normalmente ma per essere premuto in emergenza e poi rilasciato. Se vuoi volare sempre in stabilizzato usa la modalità beginner...
Vecchio 09 luglio 23, 12:52   #139 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Attualmente volo cosi: dual rate alettoni e elevatore 75% direzionale 100% e Expo di 25% positivo. Te invece suggerisci -30% quindi negativo. Ma quindi sul 230 diminuisce la sensibilita' usando un valore negativo? Se e' così e' l'inverso della maggior parte degli elicotteri.
provero' come dici. Le regolazioni precedenti non le ho potute provare bene. Perché sul altro blade avevo problemi con la stabilizzazione dei giroscopio
Ultima modifica di aliante : 09 luglio 23 alle ore 13:00
Vecchio 09 luglio 23, 13:15   #140 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Potrei sbagliarmi, guarda il grafico, più piatto in centro…
Aiuto blade 230 s Emiliano73m Aeromodellismo Principianti 0 14 aprile 18 18:42
[VENDUTO]Blade 230 S Alexander44 Merc. Elimodellismo 1 03 febbraio 18 09:32
Blade 230 gianmario Elimodellismo Principianti 1 22 aprile 17 19:34
E-Flite Blade 230 s Alexander44 Compro 0 01 aprile 17 09:10
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello Max_84 Elimodellismo Principianti 2 28 marzo 17 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
