Vecchio 24 ottobre 23, 15:09   #1031 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2023
Residenza: Garbagnate Milanese
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
A me era capitato che non fosse ben fissata l’elica di coda sull’asse e così slittava. Dovresti verificare anche l’orientamento dell’elica. Ti mando una foto più tardi se non ne trovi una.
Puoi agire sul guadagno del gyro nel menu della dx6,
Mi sembrava fissata bene ma ricontrollero'. E proverò anche ad aumentare il.guadagno...
Taranis x9d Plus, Spectrum DX9, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Heron, Funray, Conscendo Evo, ecc.
Antonio953 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 23, 16:16   #1032 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Antonio953 Visualizza messaggio
Se il guadagno è troppo alto oscilla, se è troppo basso ruota…
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 23, 16:33   #1033 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
Ieri sono stato al campo col 230 per provare la dx6, e su questo non mi sembra ci siano problemi, il punto è invece che il 230s che l'ultima volta andava bene adesso non va più bene ...
già tentando di alzarlo tendeva ad inclinarsi a dx e a sx e dovevo correggere parecchio, poi in volo la coda mi ha lasciato e l'eli ha preso a girare su se stesso, con un piccolo crash finale
adesso non si alza nemmeno più, il rotore di coda sembrainefficiente, gira poco e in compenso l'eli gira si se stesso.
Questo eli l'ho preso usato come v2 ed aveva problemi che ho risolto convertendolo in 230s, e sostituendo la testa, ma ancora nn basta !!! Sono un pò esasperato, il mio 230s originale andava benissimo e se non me lo avessero trebbiato magari andrebbe ancora bene... Per quanto mi riguarda mai più eli usati !
Per la tua ultima affermazione non so se' condividerla . Penso vada a fortuna.per esempio nel mio caso con la v1 all inizio andava bene. Dopo un po' di voli ha iniziato a dare problemi con la stabita' giroscopica. Per la v2 mi e' andata decisamente meglio. L 'hely era come nuovo a meno della meta' del prezzo. Quindi nel usato può andare bene o male e' un po' un rischio. Io invece hely nuovi non ne prenderei piu' salvo se' sono costretto, ad esempio se' usato non trovo il modello che mi interessa.preferisco usato perche' volare con un modello nuovo mi mette ansia se' penso ai possibili crasch.
aliante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 23, 17:39   #1034 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Antonio mi viene un dubbio. Che avevo anche l'altra volta se' ti ricordi. Ma non e' che sulla dx6 hai le impostazioni della curva gas della v2 ?. Puo' essere dai problemi che descrivi. Io ad esempio provai a pilotare la v1 con la dxs che mi era stata fornita con il 230 smart. Senza cambiare nulla nelle impostazioni. E ricordo che non riuscivo a decollare. E l'hely girava su se' stesso proprio come tu descrivi. Quindi ti conviene controllare . Guarda se' la curva gas e' la stessa di quella descritta nel manuale. E' una cosa banale ma vale la pena di verificare.
Vecchio 24 ottobre 23, 19:45   #1035 (permalink)  Top
ancora problemi... scudate se vi assillo ...
due problemini..
1° la dx6 dopo qualche secondo che è accesa mostra la videata in foto.
Ci deve essere qualche soglia impostata male perchè la lipo del modello è carica quasi al massimo, infatti anche il messaggio mostra 12,2V. (per sicurezza ho provato con 2 lipo cariche)
2° più grave...
Prima di provare il modello ho controllato il fissaggio dell'elica; tutto ok, ma ho trovato che il tubo di coda si era allentato un pò e mi sono accorto che non era ben dentro il telaio. Messo a posto ho provato l'eli e sembrava andare decisamente meglio, salvo che dopo qualche prova appena davo gas iniziava a girare come una trottola, da solo, senza alcun apparente motivo.
Nel frattempo è subentrato il primo problema per cui ho dovuto mollare tutto in quanto la dx6 non permette di utilizzare il modello ....per batteria bassa
Vecchio 24 ottobre 23, 20:16   #1036 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
non è un problema di settaggi perchè anche con la dxs da lo stesso problema ...
Vecchio 24 ottobre 23, 20:46   #1037 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
due problemini..
2° più grave...
La dx6 ha una impostazione sul tipo di batterie che sta usando, vedi che sia giusta. È nelle impostazioni di sistema
Vecchio 24 ottobre 23, 21:39   #1038 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
ma dalla foto sembra si riferisca alla batteria del modello.e' un messaggio della telmetria ? comunque a me mai apparso nulla di simile. poi si riferisce al flywing di antonio. tu intendevi quella della tx giusto ?.
Vecchio 24 ottobre 23, 21:43   #1039 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
ah ok allora si escludono i settaggi.
Vecchio 24 ottobre 23, 21:44   #1040 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Blade 230 v2
ma dalla foto sembra si riferisca alla batteria del modello. tu intendevi quella della tx giusto ?.
Si hai ragione, ho sbagliato.
quello nella foto è un allarme della telemetria generato dall’ESC, la ricevente è alimentata dal BEC che gli da 5V fissi
Sul modello hai l’ESC e la ricevente del modello Smart?
Ultima modifica di emipan : 24 ottobre 23 alle ore 21:47
Aiuto blade 230 s Emiliano73m Aeromodellismo Principianti 0 14 aprile 18 18:42
[VENDUTO]Blade 230 S Alexander44 Merc. Elimodellismo 1 03 febbraio 18 09:32
Blade 230 gianmario Elimodellismo Principianti 1 22 aprile 17 19:34
E-Flite Blade 230 s Alexander44 Compro 0 01 aprile 17 09:10
Blade - Blade 230 S BNF - primo modello Max_84 Elimodellismo Principianti 2 28 marzo 17 18:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
