![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2006
ciao a tutti, ho un problemone !!! Ormai sono tre settimane che cerco di far alzare il mio eolo r22. Sicuramente ci sono problemi di : impostazione radio regolazione passo ecc... qualcuno sa dirmi le fasi principali da fare per fare alzare almeno di 1 metro l'Hely ?? fate conto di accendere la radio per la prima volta.... eolo r22 regolatore x-tra 50 motore originale gyro gy-401 rx futaba batt. 7 celle 2400 tx futaba 6exh grazie 1000 !!!!!!!!!!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,innanzi tutto ,controlla che le batterie siano cariche,se cosi fosse,e l'eli non si alza, allora non hai gradi sufficenti in hovering per alzarsi,in genere si usa un +4-+5-controlla col misuratore di passo tale incidenza,poi vai sulla curva passa e imposti dei valori ,non so se hai curve a tre o 5 punti,se tre ,inizia con valori del 50-75-100---se a 5 punti 0--25--50---75---100 e controlla sempre col misuratore di passo tali valori ,,,stik tutto giù -10-,-11,, stik al centro(hovering)+4,+5, stik al massimo -+10,,+11, vedrai che cosi si alza ,se non riesci a trovare questi valori al centro ,alza di 2 3 unità la curva passo al centro ,,esempio 0 27---55---79----100,finchè non vedi chehai ragiunto i gradi +4+5 che ti permettono di alzare l'eli ciao ciao |
F104 vola, ecccccome se vola! | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 15 ottobre 07 21:46 |
Come vola????? | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 20 settembre 07 14:11 |
Come vola | fino2007 | Aeromodellismo | 1 | 16 settembre 07 08:59 |
non vola | fire® | Aeromodellismo Principianti | 21 | 26 maggio 05 11:08 |
