07 novembre 06, 02:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
| batterie radiocomando minilama
rieccomi qui. A giorni mi arriva il mio piccolo mini lama 5#4 La domanda e questa: che tipo di batterie devo usare per il caricabatteria? E' vero che da pro blemi con le pile ricaricabili? Se cio' non fosse vero che tipo di pile ricaricabili devo acuistare? il tipo di amperaggio? sicuramente le compro insieme al caricabatteria. A proposito mi consigliate di usare l'eli con due batterie una dopo l'altra o riscalda troppo? avevo pensato di montare una ventolina del tipo per cpu dei pc per raffreddare i motori. Che ne dite? |
07 novembre 06, 10:48 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Personalmete per la ricevente uso le ricaricabili da 2100mA e fino ad ora (grattatina) non mi hanno dato problemi. Per quanto riguarda la ventolina il mio consiglio e di non montarla. Andresti ad appesantire il modello ed aumentare il consumo delle batterie oltre a doverlo ribilanciare. Essendo molto piccolo aggiungendo o togliendo peso si bilancia molto. Tieni conto che i rotori creano già un flusso d'aria molto forte (in relazione al modello) che raffedda...pertanto.... |
07 novembre 06, 10:59 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ti consiglio di aspettare tra un volo e l'altro. Già pilotare un eli non è cosa facile pertanto una pausa tra un volo e l'altro serve anche a te per "ricaricarti" Come gia detto in altre discussioni ( da utenti più esperti di me che spero mi correggano se dico fesserie ) ti posso dire questo: In principio tenderai a fare del volo a punto fisso (hovering) pertanto avrai i sempre i motori che lavorano a piena potenza. In queste condizioni un volo di qualche minuto sollecita abbastanza i motori.. una pausa di anche un minuto tra un volo è l'altro non può che giovare a tutto (motori e batterie). Poi vedi tu...... saluti Faust |
08 novembre 06, 00:34 | #5 (permalink) Top |
| thanks
grazie alex. Se dici che durano molto allora compro le duracell. Non vorrei pero' che durino solo qualche giorno altrimenti metto le ricaricabili. Comunque alex sono francesco non so se ti ricordi. Ci siamo sentiti un paio di volte al te. Dovevo prendere il modello da te ma poi hai detto che ti dovevano ancora arrivare. Ne ho trovato uno a 140 comprese spese e seconda batteria. Credo sia un affare. comunque per i ricambi se ne avro' bisogno contattero' te. Ciao |
Le batterie del radiocomando | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 19 | 16 luglio 07 10:46 |
Walkera minilama 5 v4. Batterie | brifa | Batterie e Caricabatterie | 0 | 05 settembre 06 16:39 |
Scaricare le batterie del radiocomando | hienstrider | Batterie e Caricabatterie | 3 | 19 gennaio 06 13:17 |
