Vecchio 06 novembre 06, 17:43   #1 (permalink)  Top
ftato
EASY COPTER V2... Dubbi
Ho preso il modellino dell'easy copter. mi sorgono due dubbi...
Il caricabatterie ha solo due poli mentre le lipo dovrebbero essere ricaricate con un carica batterie a tre poli.....è normale?
Sulla radio sono presenti due interruttori sopra gli stick... a cosa servono???
qualcuno mi sa dare lumi. Grassie
Vecchio 06 novembre 06, 18:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Ciao, per la batteria, non saprei...
Gli interruttori sopra gli stick sono solo per bellezza !!!
Angelo
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 22:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
Allora
La batteria ha un connettore a 2 poli da utilizzare per ricaricarla
Lo spinotto a tre poli serve invece per effettuare il bilanciamento (la carica viene comunque effettuata dallo spinotto a 2 poli, quindi tutti e due gli spinotti vengono utilizzati)
Il numero dei poli dello spinotto del bilanciamento dipende da quante celle in serie è formata la batteria:
2 celle - 7,4 V - spinotto a 3 poli
3 celle - 11,1V - spinotto a 4 poli
morale: lo spinotto di bilanciamente ha sempre un numero di connettori pari a numero delle celle + 1.
Il carica batteria originale non permette di bilanciare le singole celle.
I due interruttori sulla radio non sono collegati sulla versione a 4 canali , sono utilizzati solo sulla versione a 6 (questioni di risparmio di produzione)
Spero di essere stato chiaro.
danielsound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 22:37   #4 (permalink)  Top
ftato
grazie per le risposte.
Se non bilanciate le lipo si roivinano pertanto a questo punto e meglio utilizzare un bilanciatore.....mi chiedoù:perchè non è stato fornito?!?!?!<_<
Vecchio 07 novembre 06, 05:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Bhè ..... già il caricabatteria fa schifo figuriamoci se mettono nella confezione di un elicotterino economico anche il bilanciatore !
Danilo
Vecchio 07 novembre 06, 10:51   #6 (permalink)  Top
ftato
ho capito uso quello del minilama hirobo che è (per il tipo di batteria) perfetto
grassie...
Vecchio 07 novembre 06, 17:51   #7 (permalink)  Top
ftato
Le batterie risultano sbilanciate di 0,1V. se le metto sotto carica rischio qualcosa o devo portare le due celle alla stessa tensione. Se si come posso fare......
Vecchio 07 novembre 06, 22:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Secondo me puoi caricare senza problemi, 0,1V è poco.
Piuttosto ad ogni scarica controlla la differenza di tensione, se rimane tale significa che la scarica avviene già nel migliore dei modi, altrimenti mi sa che devi prendere un lipo equalizer.
Vecchio 08 novembre 06, 15:40   #9 (permalink)  Top
ftato
Grazie ancora per le risposte.
non per essere rompiballe... mi sembra di aver letto in un'altra discussione che era possibile abilitare i due interruttori "fuori servizIo" o sto forse (molto probabile) prendendo un grosso granchio?
Vecchio 08 novembre 06, 21:00   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2006
mi presento
ciao a tutti
scusate se mi intrometto ma ho anche io da ieri un V2 tutto bene nei primi voli,ma sono andato per ricaricare le batt. e la "lucina rossa"non si spegne ,cosa fare?
ho anche un piccolissimo problema non riesco ad evitare la rotazione del mio ely come faccio? ho già provato con il trim sula ricevente sbaglio qualcosa?
Grazie a tutti!!!
cla-cla non è collegato   Rispondi citando
easy copter v2 roversport Elimodellismo Motore Elettrico 22 04 giugno 08 03:16
easy copter v2 gazosa.1985 Elimodellismo Principianti 0 26 dicembre 06 11:45
easy copter v2 fede68 Elimodellismo Principianti 1 13 settembre 06 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
