05 novembre 06, 18:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| diodo + resistenze motore DF4
Ciao a tutti, devo cambiare i due motori del DF 4 (principale + coda). Purtroppoho buttato quelli vecchi, e in quelli nuovi che mi sono arrivti non sono più presenti le resistenze dei due motori ed il diodo di quello principale. Ricordo che nel posteriore ve n'é una tra il negativo ed il motore; in quello principale una tra negativo-motore, una tra positivo-motore, una tra positivo-negativo ed un diodo tra positivo-negativo. Tutta questa elettronica é indispensabilie? Qualcuno conosce i valori che devono avere, affinché posso rivolgermi in un negozio di elettronica e acquistare i vari componenti?? Grazie a tutti, spero in una vostra illuminazione |
05 novembre 06, 23:30 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2006 Residenza: Ravenna, Italia
Ciao, non sono diodi ma condensatori ceramici. Il motore di coda ne ha uno tra positivo e negativo, il motore principale tre, uno tra positivo e massa, uno tra negativo e massa, il terzo tra positivo e negativo. non hanno polarita' e sono da 100.000 pf (sul corpo c'e' scritto 104). dovrebbero servire per eliminare i disturbi. li trovi nei negozi di elettronica. Spero di esserti stato utile. Buone saldature.
06 novembre 06, 09:43 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2006 Residenza: Brescia
Ciao In realtà c'è anche un diodo, sul mio 5#4 uno è andato in corto e mi ha fatto bruciare la ricevente !!!!! Inoltre se per caso inverti la polarità di alimentazione (girando lo spinotto sulla ricevente) ti ritrovi con la ricevente da buttare perche i finali si ritrovano in uscita un bel cortocircuito !! Effettivamente hanno la funzione di scaricare le correnti spurie quindi sarebbe meglio tenerli. Comunque ora su uno dei due motori l'ho tolto e l'elicotterino vola bene comunque. Penso che , data la delicatezza della ricevente, mettererò un 1N4007 su ogni motore (dovrebbero essere un po più potenti di quelli montati di serie) Spero di esserti stato d'aiuto. | |
10 novembre 06, 16:38 | #6 (permalink) Top |
Sul df4 non so la polarità, ti conviene iniziare senza il diodo (così anche se inverti non va in corto) alimentare il motore e risaldare il diodo solo quando vedi che gira giusto
__________________ Danilo |
Ma che diodo? | deodeoag | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 settembre 07 12:09 |
Diodo??? | nik57 | Circuiti Elettronici | 13 | 27 luglio 07 22:07 |
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 10:40 |
diodo sul motore dragfly4 | francesco49 | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 dicembre 05 17:24 |
Diodo in parallelo al motore elttrico. | Canister | Circuiti Elettronici | 5 | 14 giugno 05 17:24 |
