![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2006
Salve a tutti. Ormai da svariati mesi sono in possesso di uno STUPENDO df 36, che devo dire è riuscito ad appassionarmi come non mai.. Fino ad ora l'ho sempre usato nella sua veste originale esclusi motore, regolatore e lipo; e bene o male con un po di pazienza e denaro qualche risultato si è visto(ma nulla di esagerato). Dopo aver riscontrato una certa instabilità(o lentezza) nella risposta dei miei comandi, ho pensato che non per forza deve essere soltanto colpa della parte elettronica originale della walkera(tx, rx), che come dicono in molti non è tutto sto granchè(per ora non me li posso permettere altro), ma in parte potrebbe essere anche a causa di tutti quei piccoli giochi che inevitabilmente si vengono a formare tra componenti in plastica ![]() Chiedo a chiunque possa rispondermi, se con un adeguato upgrade in metallo si possa effettivamente migliorare la stabilità e la precisione nelle risposte dei comandi da me inviati, anche perchè altrimenti a che cacchio servirebbero quei bei oggettini lucenti di metallo? ![]() Ringrazio anticipatamente chiunque voglia dire la sua per darmi qualche chiarimento, e ringrazio anche chi possa darmi qualche dritta su quale tipo di upgrade comprare ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
certo le parti in metallo rendolo l'eli piu reattivo ma se non cambi prima i servi la ricevente ed il radiocomando non servono a niente secondo me o almeno servo solo a renderlo esteticamente piu bello. anch'io ho un df 36 ho montato degli hs55 che sono penso i servi piu economici e discreti in commercio ed una ricevente pcm doppia conversione futaba con radio 9chp futaba motore e regolatore align ed è stabilissimo anche con tutte le parti originali in plastica. ciao
![]() | #3 (permalink) Top |
| tx,rx o servi?
Ti ringrazio per i consigli.. Si certo, come ho capito anch'io leggendo quà e là, la componente elettronica è estremamente importante, e a questo punto potrei fare qualche piccolo sacrificio in più e scambiare le parti in metallo con appunto una tx, rx adeguati(se qualcuno me ne consiglia qualche marca e tipo ne sarei veramente grato), però volevo porre all'attenzione anche un'altra possibile mossa da fare e cioè prima di tutto comprare dei buoni servi e riscontrare che grado di reattività ottengo. Dico questo perchè ai miei occhi(da principiante)non mi è mai sembrato che l'eli desse cenni di follia improvvisa(magari fortunato sull'elettronica), non nego però che qualche piccolo problema di stabilità c' è stato ma forse era dovuto dalla mia inesperienza. ![]() Comunque inizio a cercarmi qualche buona offerta per una adeguata tx, rx, ma non prima di aver ammollato un'altro paio di domande: Esistono delle caratteristiche importanti da verificare per tx, rx?? Qual'è una spesa media per questi due pezzi?? GRAZIE. Paolo ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
| daniele
ciao per quanto riguarda i servi su quell'eli non conviene secondo me spendere una barcata di soldi anche xchè alla fine col df 36 ci fai hovering e un po di volato abbastanza tranquillo . poi è logico che piu spendi piu precisi e piu veloci sono .però ripeto secondo me non ha senso montare un servo ultra preciso se poi la parte della tiranteria ha dei giochi "mostruosi".io ho montato gli hs55 . per il radiocomando è logico che sei all'inizio compri qualcosa di buono ti durerà tanto e se poi ti appassioni non sei costretto a cambiare radio. cmq secondo me il piu economico come rapporto qualità prezzo è la mx12 o la futaba 7cp . se puoi, ti consiglio la futaba 9chp o qualcosa di pari prestazioni. le riceventi le migliori sempre secondo il mio parere sono le futaba doppia conversione pcm funzionano bene anche shulze ed altre, ma sinceramente non mi esprimo xchè non l'ho mai avute.per i costi ti conviene fare una ricerca sui vari negoz.ciao
![]() | #5 (permalink) Top |
| Ok
Ciao Daniele.. OK, mi sono convinto, mi farò un bel regalo di natale anticipato.. Cercherò di prendere anche gli hs55, ma per quest'ultimi ho una piccola perplessità, ho notato che sono dotati di squadrette a croce,quindi pensavo che i due montati nella parte anteriore potrebbero toccarsi tra di loro,centrano si? Perdonami la domanda forse un pò banale ![]() Ciao, Paolo.. PS. se poi ti dovesse capitare sotto gli occhi un buon affare per tx, rx, se puoi fammelo sapere.... |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Puoi sempre tagliare i braccetti delle squadrette a croce che potrebbero ostacolarsi tra di loro ... ![]() ![]() Anche se mi sembra che nella confezione diano anche i braccetti singoli | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| già provato
si, opzione già eseguita e sperimentata, ma ancora non và(secondo me). Ho provato a tenere l'eli in mano e ho notato che se do un comando viene correttamente eseguito ma se lascio lo stick ci mette molto tempo a ritornare in posizione neutra(forse i servi?).. |
Lista spesa T-rex 450s | faluffi | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 gennaio 08 16:31 |
Fiera Elettronica: lista della spesa | Ivanover | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 30 marzo 07 16:33 |
consiglio spesa... :-) | superlele77 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 14 giugno 06 00:25 |
Easy Star: lista della spesa | AMoNgt | Aeromodellismo Principianti | 21 | 07 marzo 06 22:38 |
quanta spesa per iniziare? | paxante | Elimodellismo Principianti | 15 | 01 marzo 06 13:53 |
