03 novembre 06, 11:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2006
| consiglio trex.x e t.rex se xl cde
Ciao a tutti ,volevo alcuni consigli per iniziare riguardo a i miei due modelli!(visto che sono un po diversi fra di loro!)tipo exponenziali,passi,pignoni,ecc!la cosa che mi incuriosisce è il flybar!(dato che sui 2 manuali mi danno misure diverse!)nel primo t rex.x mi da una misura di 61mm circa,nel xl mi dá 69.4mm!il fatto e che i palini di bilanciamento del secondo sono abbastanza fuori!no come il primo!dovrei dargli la stessa misura? 2-avrendo comprato una eclipse 7 qpcmche e anche fm,potrei usare comunque,la ricevente aligin fornita con il primo ely?frequn.t rex.x 40.765-xl tiene ricevente hiteckcon unafrequenz.di 35.830! poi come avete settato i linkage (a)?sul manuale ce scritto di dargli una misura di 20mm!ma su un sito americano ho trovato questo topic!(allegato!)praticamente ti dice di dargli una misura di 11mm!secondo voi?e voi?cme li avete questi leveraggi? T.rex.x T.rex.xl v3 version eclipse 7 Batt.evo 20-2500mAh-sca.20c-thunder 2250-mAh-15c. A..Ps!chi e di roma e fá pratica con il t rex si faccia sentire!!magari abbiamo gli stessi problemi!e chi lo sá un giorno magari si potrebbe girare insieme!!Ciao a tutti e grazie in anticipo!!!
08 novembre 06, 09:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
Relativamente al T-rex se, io l'ho acquistato usato, già montato e tutto. siccome sono convinto che costruirlo sia l'unico sistema per apprendere alcuni concetti del funzionamento, mi chiedevo: quando arriverà la stagione invernale inoltrata, visto che in concomitanza mi nasce una bimba, avrò poco tempo per andare in campo e stavo pensando di smontare/montare l'eli. è un'operazione che mi consigliate? oppure è troppo complicato e quindi è meglio lasciare stare tutto ? |
Consiglio RICEVENTE per miniTitan o Trex. | enry74 | Radiocomandi | 2 | 19 luglio 07 13:23 |
Consiglio per un combo TREX XL | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 gennaio 07 01:02 |
Consiglio su combo TRex per iniziare | gquatro | Elimodellismo Principianti | 6 | 12 dicembre 06 13:40 |
Consiglio su servi TREX | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 settembre 06 20:44 |
consiglio regolatore trex! | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 08 gennaio 06 23:17 |
