Vecchio 25 giugno 19, 16:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2019
Curiosità sulla gestione dell'imbardata.
Buonasera ,ho un elicottero RC 4 canali diciamo quasi giocattolo(nine Eagles solo pro Bell 206),ero curioso di una cosa che può valere sia per lui che per i modelli più performanti a più canali fino alle enormi repliche.
Ho esperienze di pilotaggio simulato di elicotteri su dcs e x plane,in particolare su dcs con lo huey quando si varia il collettivo va cambiata posizione ai pedali a seconda se si aumenta o diminuisce lo stesso per mantenere la prua.
Quello che mi incuriosisce é se la coda degli elicotteri RC é completamente autobilanciata da questo punto di vista o se si dà "acceleratore" anche sugli RC c'è questa problematica. Grazie.
Inviato dal mio ASUS_X01BDA utilizzando Tapatalk
Lorenzo.D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 19, 21:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Data registr.: 18-03-2019
Residenza: Parma
non sono esperto ma credo proprio di si: è bilanciata.
il giroscopio presente sull'unità di controllo ha proprio la funzione di gestire la velocità angolare sui 3 assi in accordo con l'input del pilota.
quindi se il pilota non richiede variazioni dell'angolo di imbaradata l'elicottero deve mantenere l'angolo reagendo alle coppie che si generano per fattori esterni..
noise0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 19, 23:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marco8330
Data registr.: 29-05-2017
Residenza: Terni (TR)
Le moderne centraline fbl che tra l'altro lavorano anche in modalità "blocco coda" (avcs) tengono automaticamente in posizione la coda (variando eventualmente il passo dei Palini) anche in caso di brusche variazione di passo e coppia motore quindi non devi fare nulla.
Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition
Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M
drone MJX Bugs 5W 4k
marco8330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 19, 23:25   #4 (permalink)  Top
P.s. sui micro eli diciamo "giocattolo" che citi ovviamente il giroscopio (che non è la centralina fbl...) non varia il passo dei palini in quando non sono a passo variabile ma modifica la velocità con cui gira la piccola elica di coda
Vecchio 25 giugno 19, 23:37   #5 (permalink)  Top
Grazie mille
Ancora vergogna sulla passata gestione dell'aeromodellismo da parte dell' Aero Club d Indoor Aeromodellismo Categorie 0 06 settembre 18 00:11
Petizione contro l'attuale gestione dell'Aero Club Italia (AeCI) ask21 Modellismo società e istituzioni 44 28 agosto 11 22:41
Domanda sulla gestione di una lipo Pane19 Batterie e Caricabatterie 4 07 marzo 10 12:33
Enigmi sulla gestione del passo, per le figure 3d AlexxZeta Elimodellismo Acrobazia 0 14 gennaio 06 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
