30 novembre 06, 10:23 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
Il manuale di AITA sono riuscito a trovarlo, ma arriverà la prossima settimana, penso...spero...visto che me lo prestano . Altra domanda: se non ho capito male, quando setto la curva del passo in questa maniera 47 60 70 85 100 significa che quando metto lo stick del gas a zero, comunque ho 3 gradi di passo negativo, giusto? Questo perchè il passo va da -11 a + 11 e quindi al 50% avrò lo zero? Giusto? Se "SI" allora comincio a capirci qualche cosa , se "NO" mi deprimo e continuo a fare hovering senza sapere cosa stà succedendo.
__________________ avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro.... |
30 novembre 06, 11:49 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
Per il volo traslato normale a centro stick dovresti avere 5.5° si passo positivo e a stick a 0 da un minimo di - 2 meglio un - 4 ed un numero di giri rotore in hovering adeguato a secoda dell'eli (dai 1400rpm ai 1600rpm) circa per un ely a scoppio tipo shuttle o raptor 50 per un elettrico proprio non saprei. ciao!
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
30 novembre 06, 16:14 | #13 (permalink) Top | |
Ok per il misura passo, ma non mi è molto chiara la tua risposta. a) Dal punto di vista teorico, è giusto il mio concetto? Cioè che il passo (teoricamente) va da -11 a + 11 e quindi al 50% (teoricamente) avrò lo zero? b) quando parli di numero di giri rotore in hovering, come faccio a stabilirli? Con un misuratore di giri? c) Nel caso in cui non abbia un misuratore di giri, e imposto le curve gas / passo standard, rischio qualche cosa? grazie
__________________ avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro.... | |
01 dicembre 06, 11:56 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a) teoricamente è corretto, ma solo se usi una curva passo 0,25,50,75,100, mi spiego meglio: per cominciare a settare il passo imposti tale curva (stacca il motore) posizoini li stick nel mezzo (50%) e posizioni le pale a passo 0° (squadrette servi a 90° ecc.) questo è l'inizio, di conseguenza dovrai ottenere +11° circa a stick max (100%) e -11° a stick min (0%), poi regoli finalmente la tua curva pitch normal per avere un 6° circa di passo al 50% di stick (ciò non vorrà dire però che la curva pitch sarà al 50%, ma sarà ad esempio intorno al 78%), a 0 stick invece dovrai avere -2° o -4° come ti hanno già consigliato, questo per aiutarti a scendere in caso di vento (ma meglio ancora sarebbe farlo in Idle questo per mantenere alti i giri motore, ma questa è un'altra storia.) b) il misuratore ottico sarebbe la cosa migliore, per il t-rex in volo normal 2300, 2400 giri vanno bene, per il 3D puoi arrivare anche a 2800, comunque anche senza il misuratore te ne accorgerai dalla stabilità dell'eli se sono pochi anche il codino te lo dirà, non riuscendo a contrastare l'anticoppia. c) Io non ho misuratore di giri, una volta che hai un buon hovering a mezzo stick, stabile e tranquillo il più è fatto e ti rimangono solo le finezze. Michele.
__________________ mmv9000 | |
Esky lama V3 info tecniche... | bigskill | Elimodellismo Principianti | 9 | 25 maggio 08 01:00 |
morte del regolatore in volo...come salvare il modello: soluzioni tecniche | teobeer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 27 luglio 07 15:38 |
info tecniche sul Revo | peppes80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 10 aprile 06 23:24 |
PROPOSTA: facciamo un manuale con le tecniche x volo 3d e figure! | power83 | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 05 febbraio 06 19:44 |
info volo stazionario | sbronzolo | Elimodellismo Principianti | 7 | 29 dicembre 05 16:24 |
