20 agosto 19, 23:30 | #242 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono off-topic, solo una riga... a me hanno consigliato OnShape on line e da quel che ho visto è molto bello e logico e facile. Se cerchi c’è un breve tutorial in italiano... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
22 agosto 19, 00:43 | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
quando aggiusti tutto ti chiedo di fare un aprova: metti 3D e poi dai tutto gas su e tutto ciclico avanti vedi dove arriva il pernetto posteriore che vincola lo swashplate nella sua guida e poi prova tutto gas giu e tutto ciclico indietro io non ho spazio e arrivo ai fine corsa cioè arrivo a quello superiore ma anche in basso non c'è molto spazio in hi-rate ovviamente non vorrei che i braccetti dei nuovi servo fossero piu lungi degli originali |
22 agosto 19, 07:55 | #244 (permalink) Top |
User |
Si, ho provato. Il piatto va molto alto ma non a fine corsa, restano un paio di millimetri. I braccetti non sono più lunghi, li ho confrontato prima di montarli. Può essere il punto di attacco più alto per via degli spessori aggiunti. Comunque il primo crash a terra non mi dice niente di buono. Vedrò questo we se riesco a farlo volare. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
22 agosto 19, 15:05 | #245 (permalink) Top |
eh puo essere che con gli spessori l'asse dei servo sia piu alto, comunque devo abbassarli di 1 tacca a meno di fare dei nuovi supporti.. insomma devo revisionare il tutto perche cosi non va bene. hai gli .STL dei tuoi supporti? come materiale sono TPU? |
24 agosto 19, 20:57 | #246 (permalink) Top |
Ho smontato tutto e rimontato tutto con i braccetti abbassati di un click ora va meglio, in hi rate 3d il perno posteriore ora sfiora il finecorsa in basso e spinge leggermente contro il finecorsa in alto, ma poca roba, accettabile. Quindi ho dedotto questa regola: quando si regola lo sw bisogna assicurarsi che il perno posteriore sia al centro della sua corsa. Ora pero con la nuova radio ho un altro piccolo problema : Per volare in 6G come si diceva in un altro thread bisogna trimmare il ciclico verso destra per contrastare la deriva causata dalle eliche anticoppia. Bene con il telecomando originale, quando passavo in 3G non so come ma l'elicottero ignorava il trim e restava fermo anche con molto trim a destra. Con il nuovo radiocomando invece quando passo in 3G il rim rimane effettivo e l'elicottero tende a rollare a destra , quindi devo passare in 3G e rimettere manualmente il trim al centro. Umm ci cara sicuramente qualche sistema per farlo automaticamente. |
26 agosto 19, 00:19 | #247 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il materiale è: Nylon PA12
26 agosto 19, 01:01 | #248 (permalink) Top |
ho ordinato questa: https://www.banggood.com/it/Creality...?rmmds=myorder il nylon non lo stampa senza farci delle modifiche per la modellazione ho provato FreeCAD ma è troppo difficile da imparare è anche troppo professionale per lo scopo. cosi son tornato al buon vecchio Sketchup che è veramente a prova di scimmia |
26 agosto 19, 09:29 | #249 (permalink) Top |
User |
Già che stai studiando, vedi anche OnShape, viene dato per il migliore... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
02 settembre 19, 00:56 | #250 (permalink) Top |
User | Wltoys V950 - principiante
Questa è nuova, non mi era ancora successo... spero che si veda bene nella foto: si è rotto il telaio di plastica proprio nella sede del cuscinetto superiore dell’asse (probabilmente nell’ultimo schianto in garage...) Me ne sono accorto perché l’asse aveva un gioco orizzontale ampio e strano imputabile a un cuscinetto rotto... invece no, non è il cuscinetto ma il telaio. Dubito di poterlo riparare... forse devo cambiare tutto il telaio! Consigli? Diametro dell’asse 4mm Interno della sede del cuscinetto 7mm Esterno della sede del cuscinetto 8mm Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... Ultima modifica di emipan : 02 settembre 19 alle ore 01:01 |
WLToys V950 fbl - CP Brushless 6 CH | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 16 novembre 20 12:46 |
principiante con elicottero v950 | grigiulo | Presentiamoci | 1 | 01 maggio 19 19:02 |
WLToys V950 Hover Debug | TonyCOD | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 giugno 18 10:46 |
Wltoys v911 o wltoys v977 | Fra87 | Elimodellismo Micromodelli | 64 | 12 gennaio 16 08:51 |
