07 agosto 19, 20:48 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
Da quando ho riparato il 950 vola male Lo sto usando solo in 6G ma ha delle oscillazioni come se non riuscisse a trovare il punto di stabilità.. Oggi ho notato che l'asse orizzontale ha molto gioco , questo è il vido: https://youtu.be/K8VtwmYdPdM Ma è normale che abbia tanto gioco? Forse ho sbagliato qualcosa a rimontarlo? Le vitine che fissano le manine all'estremità dell'asse le avevo strette bene e ci avevo messo il frenafiletti... Ora lo smonto e vedo |
07 agosto 19, 21:58 | #213 (permalink) Top |
User |
No quel gioco non deve esserci. Sembra che manchino gli anelli di gomma, hai messo tutto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... |
07 agosto 19, 23:34 | #215 (permalink) Top |
ok, grazie per la risposta il problema era banale, una vitina di serraggio delle manine sull'asse orizzontale si era svitata perche non avevo messo abbastanza frenafiletti. Ora l'ho serrata e il gioco è sparito. Pero ho un dubbio sul serraggio di queste vitine: Se le serro per bene le manine non girano piu a causa dell'attrito sui gommini, mentre se serro poco le viti si crea il gioco. Vorrei capire quanto devo stringerle: se le stringo a un livello medio in modo da non avere gioco, le manine ruotano si ma non proprio liberamente, cioè fanno un po di attrito, quindi ad esempio se stacco i tiranti dallo swashplate non cadono da sole sotto il peso dei braccetti ma restano ferme in posizione. Tu come ti regoli per strignerle? grazie!!!! |
08 agosto 19, 00:52 | #216 (permalink) Top |
User |
Le mie sono strette, non si muovono libere, c’è un certo attrito, ma i servi le governano tranquillamente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
08 agosto 19, 01:28 | #217 (permalink) Top |
User | Wltoys V950 - principiante
Questa sera, per voler regolare MEGLIO l’inclinazione del piatto per avere un decollo verticale in modalità 3D, in garage ho sbattuto contro il muro e ho spaccato: main gear, un servo (quello vicino al motore), main shaft piegato, vite di blocco della testa spezzata. Senza volare a 20 cm da terra. Bel colpo no? Buonanotte! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
08 agosto 19, 07:11 | #219 (permalink) Top | |
User | Wltoys V950 - principiante Citazione:
L’albero lo cambio, non si può raddrizzare! Si, dovrei mettere i servi metallici ma non so se lo farò... sono un po’ pelandrone... Tu li hai cambiati? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... Ultima modifica di emipan : 08 agosto 19 alle ore 07:16 | |
08 agosto 19, 12:46 | #220 (permalink) Top |
certo che lo ho cambiati, vanno molto bene! su su non li avrai comprati per tenerli nel cassetto no? ti sei anche stampato i supporti, cosa aspetti ? P.S: mi sono fatto questo regalino: https://www.banggood.com/it/FrSky-AC...warehouse=GWTR con il modulo 4 in 1 conto di usalo anche per il 950 |
WLToys V950 fbl - CP Brushless 6 CH | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 16 novembre 20 12:46 |
principiante con elicottero v950 | grigiulo | Presentiamoci | 1 | 01 maggio 19 19:02 |
WLToys V950 Hover Debug | TonyCOD | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 giugno 18 10:46 |
Wltoys v911 o wltoys v977 | Fra87 | Elimodellismo Micromodelli | 64 | 12 gennaio 16 08:51 |
