Vecchio 04 luglio 19, 12:15   #201 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Data registr.: 18-03-2019
Residenza: Parma
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Prima mi sono dimenticato di allegarla al post " https://www.assorpas.it/wp-content/u...frazioni-1.pdf ".
ah grazie, questo me lo salvo, io avevo letto solo le disposizioni dell'ENAC
in questo documento parlano per il 90% sei SAPR.. ma come si distingue un SAPR da un Aeromodello? questo non lo spiegano.. Si distinguono per l'uso? cioè L'areomodello è per uso ricreativo mentre il SAPR ha altri usi?
Quindi l'unica infrazione che ci interessa è quella che hai citato
Aeromodelli con massa massima al decollo minore
di 25 Kg e che non rispettano gli ulteriori requisiti:
 non volano nelle ore di luce diurna;
 volano senza il contatto visivo diretto con
l’aeromodello;
 volano con l’ausilio di dispositivi ottici e/o
elettronici;
 volano in aree popolate, al di fuori del raggio
massimo di 200 metri e di altezza uguale o
superiore a 70 metri;
 volano non avendo il controllo con modalità
che presentino e non espongano a rischio
persone e cose;
 volano dentro gli ATZ e comunque ad una
distanza inferiore a 8 Km dal perimetro
aeroportuale e dai relativi sentieri di
avvicinamento/decollo.
di conseguenza se io volo in aree NON popolate ma ferisco uno che sta andando a funghi non dovrei incorrere in queste sanzioni.....
noise0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 17:38   #202 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da noise0 Visualizza messaggio
Da quello che ho capito io un'aeromodello e un particolare tipo di APR (aeromobile a pilotaggio remoto), mentre il SAPR è un sistema a pilotaggio remoto di apparecchiature e velivolo.
Riguardo alla definizione di "popolata" non è netta ed è soggetta ad interpretazione di chi ti dovesse giudicare, non si capisce neanche se gli altri eventuali aeromodellisti rendono popolata o meno l'area. La norma europea, in via di sviluppo, è più chiara distinguendo tra persone informate dell'attività aeromodellistica e quelle non informate. Se hai pazienza ne parlano qui " https://www.baronerosso.it/forum/mod...e-europee.html ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 13 luglio 19, 22:23   #203 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
Sono arrivati i pezzi del 950, mi sto divertendo
Bilanciare il tutto senza gli attrezzini professionali di emipan sara dura.......
Vecchio 14 luglio 19, 00:40   #204 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
La vitina che tiene chiuso l'albero orizzotale del rotore!!!!!!!!!
se ho capito bene quella vitina da 1.5 mm è l'unica cosa che si oppone alla forza centrifuga delle pale? se si rompe quella le pale schizzano via??
aiuto! frenafiletti obbligatorio?
Vecchio 14 luglio 19, 00:50   #205 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Si, comunque va controllata ogni tanto
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 19, 01:01   #206 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
https://youtu.be/o7oc-r9wxLo
guarda un po i servi come lavorano
a occhio mi sembrano piu fluidi degli originali
guarda un po l'ultimo fotogramma del video...
il braccetto del servo daventi arriva quasi in verticale!
puo essere un problema?
Vecchio 14 luglio 19, 01:13   #207 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Mah, è davvero molto su, dovresti centrare il servo (a metà corsa) prima di montare le leve in modo da esser certo che quando la leva è orizzontale il servo sua proprio a metà corsa. Sul bilanciamento del piatto ci sono diversi modi, anche senza strumenti sofisticati. Cerca su internet e se non trovi posso provare a spiegarti qui
Vecchio 14 luglio 19, 12:35   #208 (permalink)  Top
L'avatar di noise0
Residenza: Parma
Domanda:
per azzerare il pitch quale è la configurazione del radiocomando che garantisce che le "manine" siamo pefettamente orizzontali?
io direi in 3G3D con il gas al 50%
se ricordo bene sia in 6G che in 3G-IDLE quando il gas è a zzero il pitch è leggermente negativo
è giusto?
Vecchio 14 luglio 19, 18:29   #209 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Si
Vecchio 14 luglio 19, 23:29   #210 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Si, ma non è che le manine SONO orizzontali, in quella posizione degli stick dovrebbero essere orizzontali, se no le sono bisogna regolare i link per allinearle...
WLToys V950 fbl - CP Brushless 6 CH Eagle366 Elimodellismo Micromodelli 147 16 novembre 20 12:46
principiante con elicottero v950 grigiulo Presentiamoci 1 01 maggio 19 19:02
WLToys V950 Hover Debug TonyCOD Elimodellismo Principianti 3 26 giugno 18 10:46
Wltoys v911 o wltoys v977 Fra87 Elimodellismo Micromodelli 64 12 gennaio 16 08:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
