26 giugno 19, 00:38 | #142 (permalink) Top |
User |
Si. L’FPV non è ammesso. Io personalmente ho provato a usare l’FPV collegato a un dronino che sta in una mano svolazzando nell’orto dietro casa... Credo che mi perdonerò... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... |
26 giugno 19, 00:42 | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
Eachine ev1000 non lo trovo, forse volevi dire ev100? https://www.banggood.com/Eachine-EV1...r_warehouse=CN questi sono stretti in che senso non vedevi bene? non metti a fuoco perche l'immagine è troppo vicina allì'occhio? | |
26 giugno 19, 02:30 | #144 (permalink) Top |
User |
Si EV100 sorry! 2 visori perché se ne hai solo uno gli occhi devono convergere per vedere uno stesso punto dell’unico schermo e i miei occhi dopo qualche decina di secondi non c’è la fanno più per l’affaticamento dei muscoli e vedo immagini sdoppiate. Se ci sono due visori gli occhi non convergono ma le linee di vista sono parallele, come quando guardi in lontananza è i muscoli non si affaticano. Negli EV100 la distanza fra le due pupille (cioè il centro degli schermi) non è abbastanza per i miei occhi che quindi vedono solo una parte del campo visuale. In pratica ho la testa troppo larga per quegli occhiali li pur regolati alla loro massima distanza possibile. La distanza di messa a fuoco invece mi va bene, anche in questo caso si può regolare. Da vicino ho 2.5 diottrie di presbiopia che è tanto, ma è tanta anche l’età... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
26 giugno 19, 02:31 | #145 (permalink) Top |
User |
L’ho scoperto dopo ma se vai da un ottico può misurarti e dirti qual’è la tua distanza interpupillare. È ciò che fanno di solito quando hai bisogno di un paio di occhiali... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
26 giugno 19, 02:44 | #146 (permalink) Top |
User |
Vedi nelle specifiche del EV100 c’è IPD = 58..68mm (Inter Pupillar Distance) L’EV200D ha invece 56..72 mm Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
26 giugno 19, 03:17 | #147 (permalink) Top | |
ah, molto bene la tua risposta è esaustiva a dire il vero pensavo di usarlo per la macchinina comunque sia, io ho 1 di presbiopia , mi è comparsa da 5 anni e mi sento un andicappato perche non reisco piu a far niente da vicino. considera che i miei occhiali correggono solo l'astigmatismo. per lavorare da vicino mi metto sopra ai miei occhiali uno di quelli da farmacia da 20€ dici: Citazione:
Voglio dire: anche con il doppio visore dervono gli occhiali vero? Stanno stretti? Penso che per poter usare un visore dovrei farmi un paio di cocchiali con la doppia correzione astigmatismo e presbiopia, altrimenti la vedo dura indossarne due paia soto il visore... | |
26 giugno 19, 03:27 | #148 (permalink) Top |
User |
Non servono gli occhiali perché c’è una lente interna regolabile Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
26 giugno 19, 03:57 | #149 (permalink) Top |
ok quindi la lente compensa la presbiopia io pero dovrei comunque portare gli occhiali per l'astigmatismo credo... o forse no se la distanza di messa a fuoco non è eccessiva, tipo entro i diciamo 40 cm secondo te il fuoco dell'immagine proiettata è entro i 40 cm? |
26 giugno 19, 03:59 | #150 (permalink) Top | |
User | Wltoys V950 - principiante Citazione:
Non saprei proprio, vedi il mio messaggio privato? Ho provato a scriverti ma non so se ci sono riuscito Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
WLToys V950 fbl - CP Brushless 6 CH | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 16 novembre 20 12:46 |
principiante con elicottero v950 | grigiulo | Presentiamoci | 1 | 01 maggio 19 19:02 |
WLToys V950 Hover Debug | TonyCOD | Elimodellismo Principianti | 3 | 26 giugno 18 10:46 |
Wltoys v911 o wltoys v977 | Fra87 | Elimodellismo Micromodelli | 64 | 12 gennaio 16 08:51 |
