04 maggio 19, 15:46 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2019 Residenza: Parma
Per un sistema di allarme sul batteria scarica ci avevo pensato, inizialmente pesnavo di equipaggiare un led lampeggiante rosso, ma anche il cicalino non è male. Servirebbe un monitor di tensione per attivarlo al momento giusto, forse ne esistono gia fatti? io sono piuttosto abile con l'elettronica quindi me lo costruiro da solo, devo solo decidere il livello di tensione di allarme, ho in casa degli MN1380 che servono appunto a monitorare la condizione di sottotensione per i micro, ne ho varie versioni con tensioni: 3.3v 3.5v 3.7v e altri. Non so bene quale tensione usare considerando che la cella viene monitorata sotto carico. 3.5? Dovrebbe arrivarmi a fine maggio, allora sara meglio ordinare gia un paio di servo di ricambio. Intanto che faccio l'ordine cosa altro mi consigli di prendere come ricambi? Ci son cose che costano niente e poi mi mangio le mani se li rompo e non li ho in casa: https://www.banggood.com/search/v950-parts.html grazie | |
04 maggio 19, 15:52 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Di allarmi di batteria bassa ce ne sono in commercio " https://www.banggood.com/Lipo-Batter...r_warehouse=CN ", pesa 10gr scarsi. Si sente anche da circa 50m.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
04 maggio 19, 19:32 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la testa, i servo e il main-gear che si sgrana. Giusto per sicurezza potresti prendere anche l'elica di coda (non mi ricordo se ce né già una nella scatola) Io a poco a poco (senza spendere tutto assieme ma a pochi euro per volta - spedizione gratis - ) ho tutti i ricambi, ma ora riesco ad evitare i guai peggiori. Attendo di sapere cosa ne pensi quando lo proverai!
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco... | |
04 maggio 19, 19:39 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dato che non servono tutte le 8 porte ho tagliato i pin lasciando soltanto i primi 4 (meno rischi di pungersi le dita...
04 maggio 19, 20:26 | #45 (permalink) Top |
Il primo che ho preso, qualche anno fa, smette di suonare se il voltaggio si rialza riducendo i giri del motore (lo uso sugli aerei). Purtroppo gli ultimi due che ho preso , uno da Banggood ed uno da HobbyKing, per degli amici una volta che iniziano a suonare non smettono più anche se il voltaggio si rialza. Il primo lo regolo a 3,6V, gli altri a 3,3V.
05 maggio 19, 03:21 | #46 (permalink) Top |
se è solo per far suonare un cicalino penso che possano bastare i componenti della foto, potrei farne un business? comunque il v988 negli ultimi giorni per ben due volte ha perso il contatto ed è precipitato a corpo morto... la batteria non era completamente scarica quindi non capisco cosa possa causare questo fatto, la prima volta l'ho perso per due giorni, oggi per fortuna è caduto sul praticello. oggi sono andato ad un campo di volo rc qua in zona ed è molto bello, tutto aperto pero costicchia l'iscrizione, devo ancora capire come regolarmi per le zone dove volare. è un poroblema per me trovare zone aperte dove usare l'elicottero anche se non vivo in città son tutte case, campi coltivati, strade. con il v950 che sara piu impegnativo non so come faro... |
05 maggio 19, 08:47 | #47 (permalink) Top | |
Il problema del V988 potrebbe essere dovuto all'interruzione di alimentazione. La causa può essere una saldatura fredda o staccata dei cavi di alimentazione sulla scheda o della batteria. Oppure la rottura del rame all'interno della guaina di uno dei cavi di alimentazione o della batteria. La guaina rimane intera ed il cavo fa contatto solo in certe posizioni, se tirando un cavo la guaina si allunga vuol dire che all'interno il fascio di fili di rame si è rotto. Ti è successo sempre con la stessa batteria od anche con un'altra, se ne hai più di una?
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 05 maggio 19 alle ore 08:51 | |
05 maggio 19, 10:39 | #48 (permalink) Top |
User |
Quando gli arriverà il V950 con la radio nuova (con più raggio di copertura radio ) penso che molti dubbi si sveleranno...perdendo il segnale radio il modello se non ricordo male si comporta come dice Noise0...dovrebbe controllare l'antennino interno e per esattezza i cavetti e magari ripassare le saldature...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
05 maggio 19, 14:34 | #49 (permalink) Top | |
Comunque la dissaldatura dell'antennino mi è successa su di un paio di modelli, riducendo notevolmente il raggio d'azione della trasmittente pur continuando a funzionare il modello.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
05 maggio 19, 15:20 | #50 (permalink) Top |
mi è successo con due batterie diverse l'antennino sembra saldato perfettamente anche i cavi di alimentazione mi sembrabno OK ho monitorato la tensione dulla scheda con l'oscilloscopio e muovendo con la mano i cavi in tutti i modi possibili non ho rilevato variazioni di tensione bah strano, ho ordinato le spugnette adesive originali per la scheda che sono molto morbide, non vorrei che l'accoppiamento piu rigido della scheda gli desse fastidio per le vibrazioni? ma mi sembra strano, non volerebbe bene penso.. staremo a vedere col nuovo radiocomando |
F9 Cougar Hobbyking: aiuto per posizionamento del C.G. | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 10 maggio 15 22:42 |
Aiuto posizionamento motore a scoppio | Poli73 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 05 marzo 09 09:59 |
Aiuto Posizionamento Motore E Timone!!! | danispal | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 13 gennaio 07 10:45 |
