Vecchio 06 febbraio 19, 21:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fabriz eli
Data registr.: 16-09-2017
Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Dimenticavo,volendo, sempre come rotore di coda,si potrebbe mettere come upgrade il palino a tre pale del wltoys v931.Io l'ho messo sul'xk k110 che monta di serie lo stesso rotore del Solo pro 129 e mi pare che con quello a tre pale va leggermente meglio.
Fabriz eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 19, 22:35   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2019
Residenza: Mazara del vallo
Si il rotore di coda ha una buona torsione per questo gira 2 pale e 3 pale ma per il bilanciamento coda rispetto al rotore principale ti trovi meglio con il 2 pale o il 3 pale
Xk 110 e un bel Heli hai fatto una buona scelta
Ninu78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 19, 22:51   #23 (permalink)  Top
Come bilanciamento va bene sia col palino a 2 e a 3 pale.Io diciamo che ho messo quello a 3 pale, per dare un'altra po' di "coppia" alla coda per stare dietro al rotore principale quando si dà giri e si dà passo più bruscamente.
Vecchio 06 febbraio 19, 22:59   #24 (permalink)  Top
Col 3 pale rimane più stabile in coda cioè il motorino di coda a più torsione buona idea io ho un eli con diametro rotore 280 flybar lo voglio trasformare in flybarless e visto che il tuo a 275 di rotore gli monto albero rotore piatto oscillante e rotore di coda del xk
Vecchio 06 febbraio 19, 23:03   #25 (permalink)  Top
Cmq anche il Solo pro 129 è un bel modello 4 canali e ben fatto.
Vecchio 06 febbraio 19, 23:15   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ninu78 Visualizza messaggio
Per l'altro eli con rotore da 280, probabilmente potresti mettere l'albero e piatto oscillante dell'azienda k110.Però mi vengono dei dubbi.Devi verificare il diametro dell'albero,e soprattutto ho paura che la scheda dell'eli non gestisce il tutto senza flaybar.
Vecchio 06 febbraio 19, 23:19   #27 (permalink)  Top
Praticamente sull'altro eli che vuoi modificare hai "un'elettronica" che gestisce l'elicottero solo con flaybar per farlo stare livellato.
Vecchio 06 febbraio 19, 23:26   #28 (permalink)  Top
Voglio usare il sistema dfc con i servi attaccati al piatto oscillante
Vecchio 06 febbraio 19, 23:35   #29 (permalink)  Top
Cmq, tornando al Solo pro, secondo me è stato un'ottima scelta e anche un ottimo prezzo.
Vecchio 06 febbraio 19, 23:40   #30 (permalink)  Top
Si è vero è arrivato bellissimo ma quando ho visto quei danni mi sono arrabbiato a morte perché penso che un rivenditore prima di spedire bisogna aprire e guardare dentro
Nine Eagles - Solo Pro 129 flybarless AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 197 29 maggio 15 00:12
solo pro 129 luigi aotgiu Presentiamoci 1 05 maggio 15 19:27
bind dx6i - solo pro 129 horn84 Elimodellismo Micromodelli 3 25 febbraio 15 20:56
Help Solo Pro 129 Motore Di Coda horn84 Elimodellismo Micromodelli 3 02 gennaio 15 03:02
SOLO PRO 1-SOLO PROV1 E BRAVO SX:differenze sul campo?... artesina Elimodellismo Principianti 10 22 dicembre 11 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
