![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2006 Residenza: Vicino a Udine
ma i vostri df36 originali erano cosi'?? ![]() io il regolatore non lo vedo! .. va tutto nella scatoletta che teoricamente e' il ricevitore..
__________________ Walkera Dragonfly 36 Motore Brushless Outrunner 3200Kv ESC 30A Gyro ORIGINALE Batteria 11.1v Li-Poly 2200mAh 15C ....insomma quel che basta per farlo alzare.. il problema e' tenerlo fermoooo! ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
__________________ Walkera Dragonfly 36 Motore Brushless Outrunner 3200Kv ESC 30A Gyro ORIGINALE Batteria 11.1v Li-Poly 2200mAh 15C ....insomma quel che basta per farlo alzare.. il problema e' tenerlo fermoooo! ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Bellaria (RN)
Utilizzo delle batterie lipo da 1350mA e 1800mA con il motore originale ma a breve mi arriva un brushless perchè penso che tra un pò quello originale mi abbandonerà. Ho cambiato 2 dei 4 servi con degli Hitec Hs55, man mano che mi si rompono gli originali visto che hanno degli ingranaggi molto delicati. Ho messo delle pale più performati della SAB ( 18,00 a coppia) che sono pìù bilanciate delle originali. Inoltre indispensabile il kit training. Quando monterai il brushless dovrai prendere anche un regolatore adeguato che andra a collegarsi alla ricevente nel canale 3 (così mi hanno spiegato e spero di non aver detto una cavolata ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top |
bene, allora sono a buon punto.. intanto faccio l'upgrade della batteria, almeno cosi' spero di fare un po di hovering.. e poi faro' come te! e ho gia' in mente cosa prendermi.. (sotto consiglio di Shark981) ![]()
![]() | #26 (permalink) Top |
SII!! Mi e' arrivata la batteria! Oggi ho fatto il mio primo hovering!!! < di un minuto.. ma non importa! e' una soddisfazzione fenomenale!! ho fatto schiantare l'ely per 2 volte sul postone del garage e ho rotto le estremita' delle pale principali.. un paio di gocce di super attak, e via di nuovo a tentare un paio di hovering.. quindi per il momento il preoblema era la batteria originale.. con una li-poly un df36 con configurazione originale vola!! ho pero' un paio di domande.. il gyro serve per correggere eventuali situazioni di stallo giusto? e' normale che se prendo in mano l'elicottero, e gli faccio fare movimenti bruschi, l'unica cosa che si muove e' il servo di coda?!?! cosa mi consigliate di fare per aumentare la stabilita' d questo elicottero!?!?
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
per quel (poco) che ne so io il gyro serve a correggere spostamenti indesiderati della coda, quindi se il servo di coda si muove quando fai quell'operazione vuol dire che il gyro fa il suo lavoro per bene..... Il mio DF36 ha fatto il primo volo "quasi serio" domenica scorsa, dopo che un amico, al campo, ha finito si settarlo (aveva cominciato la domenica prima a regolarlo... in totale ci ha messo un'ora ![]() ![]() Quello che ti posso dire è che la seconda mezz'ora, questo mio amico, l'ha passata ad eliminare i giochi che erano presenti sulle varie leve del rotore.... fai questo controllo e verifica che tutti i pezzi mobili abbiano SOLO il loro movimento naturale e nessuno "laterale".... sarai già a buon punto! ![]() Se vuoi vedere il risultato "dell'operazione" clicca qui sotto: http://www.youtube.com/watch?v=SnBAWTsObxk ciao
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ![]() ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User |
Ti allego foto del motore brushless e regolatore 30A walkera. X daniele91: quanto migliora il df36 con upgrade alu ? X Barnaroby: dove hai trovato le SAB a 18 ? che dimensioni hanno ? Ciao FrontLoop
__________________ Volare : http://www.vimeo.com/user3423086/videos Ultima modifica di FrontLoop : 12 gennaio 07 alle ore 22:53 |
![]() | #29 (permalink) Top |
x StarT-rex: cavolo! che bel hovering! ma sei tu a pilotarlo?? e' stabilissimo! ma cos' hai di diverso dall'originale? il mio e' un po' piu' nervosetto nel stare fermo! (sicuramente saro' io il problema..)
![]() | #30 (permalink) Top | |
![]() Oltre ai "soliti" brushless e regolatore (originali Walkera.... niente di che) e lipo 2200mAh 10C il mio aveva il rotore completamente in metallo (ma anche quello ha cmq dei piccoli giochi da eliminare) ed il servo di coda sostituito (anche quello neanche di marca, ma molto meglio dell'originale). Oggi lo ho praticamente regalato ad un ragazzo al campo.... Neanche vederlo volare così bene (certo... ci vuole anche un'abilità che io al momento non ho -e considera che il filmato era il primo volo ..... dopo c'era da rimanere a bocca aperta! ![]() ![]() ![]() Ciao
Problema Walkera 36 | alberto79 | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 gennaio 08 20:59 |
Problema Tx Walkera e FMS | Pentium | Radiocomandi | 2 | 18 novembre 07 21:54 |
Problema Walkera 22e | Walker84 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 settembre 07 18:48 |
Problema walkera 5#8 | G.A.E | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 31 agosto 07 00:18 |
Problema con Walkera DF4 | VaSaV | Elimodellismo Principianti | 12 | 21 marzo 07 20:24 |
