![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
![]() ![]() purtroppo con il motore 400 brush non si alza e se riesce a farlo non ha cmq abbastanza giri il rotore principale x renderlo stabile e il rotore di coda non riesce quasi a contrastare la coppia.d'altronde non ho mai visto uno zoom,un t-rex o altro volare con un motore con spazzole.... Dai retta Snake,compra un motore brushless,un regolatore e una lipo e vedrai che vola eccome.poi però devi imparare a settarlo prima di farlo volare,il segreto è li.....capire come funzionano. buoni voli.
__________________ Rappy 50 ![]() ![]() (scoppio ![]() Più qualche aereetto....nuova passione! | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2006 Residenza: Vicino a Udine
Vi ringrazio tantissimo per il supporto.. ho notato che con la configurazione di fabbrica del telecomanto le pale del df36 sono praticamente prive di inclinazione.. insomma, non fanno aria verso il bsso.. ora ho regolato l'inclinazione.. magari sabato vola.. mi basterebbe un che si alzasse di 10 cm.. sarebbe gia' un risultato.. ok.. quindi mi confermate che devo cambiare motore a batteria (quanto dura un lipo 2200mah??) che ne dite di questo kit su ebay? Link il regolatore e' quella cosa lunga e piatta? cmq NON mi tiro indietro! me ne frego se devo spendere! l'importante e' che dopo voli come dio comanda!! (ho visto tanti bei kit in alluminio su ebay.. che gola..) |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
be anch'io volo da un anno con un df36 e vi dirò che in hovering è piu docile di un t-rex. attualmente uso ancora il giro originale servi hs55 pale 3dx400 motore2800 align e reg align 35a con pignone da 9 denti radio futaba 9chp e ricevente futaba doppia conversione pcm con batt. 3celle 2200mah faccio piu di 12 min hovering oppure 15 min di volato tranquillo.se guardate nei post un po vecchiotti troverete tutte le info per i settaggi tipo sul radiocomando originale abilitare lo swich8 per regolare il passo ecc. ciao attenti a non montare motori da piu di 3000g/v la meccanica del df36 è allergica a valori di giri elevati se montate motori cinesi bv..... usate pignoni da 9 denti e non 11 denti in dotazione .in questo modo il motore gira con meno sforzo riscalda di meno e dura di piu ciao.
![]() | #15 (permalink) Top |
SIII!!! oggi ho fatto dei passi avanti.. ho messo mano alla vite che regola il passo delle pale principali.. ora riesco a far saltare il mio df36, il fatto e' che per farlo decollare devo regolare il passo in modo che le pale non abbiano inclinazione, poi quando ha preso velocita' aumento il passo.. e viaa!! un bel salto con momento di stallo per qualche secondo.. poi, i giri diminuiscono per l'artito con l'aria e torna giu'.. che dite? e' questione di batteria o di motore? |
![]() | #16 (permalink) Top |
motore2800 align.. non trovo niente a riguardo! qualcuno cortesemente mi puo' consigliare cosa dovrei sostituire specificando marca e modello?? magari fornendomi un link de cui comprare! ![]() GRAAZIEE... |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006
Una cortesia, potresti inserire nella tua firma il tipo di elicottero che hai ed eventuali modifiche apportate? così è più facile risponderti anche per chi entra nella discussione non avendola seguita dall'inizio, evitando di vedersi tutti i post per capire il modello. ![]() Grazie
__________________ DragonFly 36 - Pale Principai e coda in carbonio - Rotore principale in alluminio - modifiche: in progress ![]() ______________________________ | |
![]() | #20 (permalink) Top |
FATTOO!! ora attendo la mia LiPo.. (11.1v 2200mAh 15C)
__________________ Walkera Dragonfly 36 Motore Brushless Outrunner 3200Kv ESC 30A Gyro ORIGINALE Batteria 11.1v Li-Poly 2200mAh 15C ....insomma quel che basta per farlo alzare.. il problema e' tenerlo fermoooo! ![]() |
Problema Walkera 36 | alberto79 | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 gennaio 08 20:59 |
Problema Tx Walkera e FMS | Pentium | Radiocomandi | 2 | 18 novembre 07 21:54 |
Problema Walkera 22e | Walker84 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 settembre 07 18:48 |
Problema walkera 5#8 | G.A.E | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 31 agosto 07 00:18 |
Problema con Walkera DF4 | VaSaV | Elimodellismo Principianti | 12 | 21 marzo 07 20:24 |
