Vecchio 18 settembre 18, 16:01   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Ho cambiato cinghia e ho l' impressione che sia posizionata meglio...quindi forse il problema si sarebbe risolto anche senza spessori.Comunque adesso e' fatta,resta solo da capire se le rondelle andranno a creare corrosione o meno,in un senso o nell'' altro.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 18, 16:05   #32 (permalink)  Top
Ecco.
Vecchio 18 settembre 18, 18:07   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Sono contento che hai risolto, probabilmente smontando e rimontando hai trovato il giusto compromesso tra posizione della coda e altezza del rullino.
Se può farti piacere, ora ti suggerisco un metodo "serio" per rendere il rullino più stabile (ma per farlo dovresti smontare di nuovo tutto…).
Se non ricordo male, i rullini sono montati con due viti M2 con testa a croce: bene, sporca di frenafiletti una piccola porzione di vite sotto la testa e rimonta, senza rondelle o altro.
Attenzione che il frenafiletti non sporchi i cuscinetti a sfere dei rullini, devono girare liberamente.
A questo punto puoi regolare a tuo piacimento l'altezza del rullino, semplicemente avvitando più o meno a fondo la vite M2.
Spero di essere riuscito a spiegarmi…
Aldo
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 18, 18:34   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Aldo
Grazie!Guarda,grazie del consiglio ma per il momento preferisco lasciarlo cosi'...c ho perso parecchio tempo visto che era la prina volta che lo smontavo.Domani lo provo e vediamo come va...in futuro potrei anche rimetterci mano...
Vecchio 18 settembre 18, 19:40   #35 (permalink)  Top
Visto che ci siamo vi chiedo anche un altra cosa.Riguarda la radio,secondo me c' è qualcosa che non va',ho comprato all' inizio le pile ricaricabili,ho provato ad inserirle e la radio andava,dopo averla tenuta accesa per 10 minuti,si spegneva.Controllando col tester,alcune pile risultavano a 0,per poi tornare al voltaggio normale.Ho messo allora le pile normali a 1.5v,le avro' messe da 5 giorni e ho volato una volta sola,oggi con la radio accesa da poco,ho visto il livello di carica scendere a meta'!Come è possile?
Vecchio 18 settembre 18, 23:22   #36 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Un consumo anomalo delle batterie mi fa pensare a qualche componente elettronico guasto che causa sovraccarico o qualche filo spelato che tocca qualche pista della scheda elettronica. Bisogna aprire la trasmittente e controllare che non ci siano segni di bruciature sulla scheda o qualche filo spelato (magari per essere stato "pizzicato" tra i due gusci della radio in una precedente apertura della stessa). Se non si vede niente non so cosa fare.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 19 settembre 18, 09:53   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
L'eccessivo consumo è un problema comune a tutte le vecchie radio Walkera, in particolare le vecchie PCM (quelle con l'antenna telescopica).
L'unica soluzione valida è alimentarla con una lipo a 3 celle: sulla mia avevo anche modificato il coperchio del vano batteria per alloggiarla.
Vecchio 19 settembre 18, 11:56   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Grazie del consiglio,ho provato a togliere le viti ma sono durissime...non si svitano...
Vecchio 19 settembre 18, 11:57   #39 (permalink)  Top
Grazie,sapere questo mi rincuora un pochetto...pensavo di aver beccato un altro difetto del mio personale modello.Allora cerco di trovarne una magari...con calma.
Vecchio 19 settembre 18, 12:58   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
L'ideale è utilizzare una vecchia lipo un po' spompa, di quelle che a volare non ce la fanno quasi più.
Se non ne hai, trovi sicuramente qualcuno che te la regala… tanto sarebbe da buttare.
Invece per la radio va ancora bene, basta che raggiunga o superi di poco i 12 volt.
Problema cinghia T-Rex 500 Heliman Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 giugno 13 11:29
Larghezza cinghia Walkera 60 roby66 Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 luglio 08 16:16
t-rex 600n problema cinghia discus Elimodellismo in Generale 5 16 aprile 08 16:52
Problema con la cinghia del DF36 zenetto Elimodellismo Principianti 1 06 aprile 07 14:06
walkera a cinghia..trottola...trrrrooottola djbad Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
