Vecchio 17 settembre 18, 18:50   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Grazie,mi fai anche una foto del rotore principale?vicino al piatto,voglio vedere a che distanza hai serrato il collarino in acciaio con grano.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 18, 19:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Di nulla, purtroppo per le foto del rotore non posso farlo perchè l'eli è completamente smontato, ti allego le rimanenti foto e ci sentiamo domani per eventuali ragguagli.
Problema cinghia Walkera 60-puleggia-con-viti.jpg   Problema cinghia Walkera 60-inserto-vite.jpg   Problema cinghia Walkera 60-puleggia-coda.jpg   Problema cinghia Walkera 60-distanza-minima.jpg   Problema cinghia Walkera 60-distanza-massima.jpg
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 18, 19:42   #23 (permalink)  Top
Ho risolto...dopo un ora a perderci tempo adesso gira!Grazie mille a tutti.Adesso rimane il problema della cinghia.Domani vediamo...
Vecchio 17 settembre 18, 20:00   #24 (permalink)  Top
Una cosa,per rimuovere il rotore principale ricordi quale viti vanno tolte?
Vecchio 17 settembre 18, 21:47   #25 (permalink)  Top
Vecchio 17 settembre 18, 21:49   #26 (permalink)  Top
Ho risolto col rotore principale.Per arrivare ai tondini rossi ho dovuto smontare praticamente tutto,testa,coda e parte della scocca.Non c' e' nulla che non non vada.
Vecchio 17 settembre 18, 23:41   #27 (permalink)  Top
Potrebbe essere a causa della cinghia troppo tesa?Sul manuale parlano di come dovrebbe essere ma non di come regolarla.
Vecchio 18 settembre 18, 12:20   #28 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Buongiorno, vedo che ieri sera ti sei dato da fare!, io ti dico la mia in merito al tuo problema, se qualcun'altro ha delle altre soluzioni ben vengano.
Guarda la foto allegata la prima, se ti trovi in quella condizione io metterei due rondelle più o meno uguali delle dimensioni delle foto 2 & 3, in modo da impedire alla puleggia di salire (ora dirti se ne bastano due non saprei, puoi sempre aggiungere o togliere le rondelle), secondo me più la cinghia rimane in linea con le pulegge meno probabilità ci saranno di fuoriuscita (credo).Nella foto 4 si vede il lavoro ultimato.
Nel manuale del Walkera a pagina 7 viene indicata la giusta tensione della cinghia:
Problema cinghia Walkera 60-puleggia-e-guida-1.jpg   Problema cinghia Walkera 60-rondella-diametro.jpg   Problema cinghia Walkera 60-rondella-diametro-foro.jpg   Problema cinghia Walkera 60-rondelle-nel-supporto.jpg   Problema cinghia Walkera 60-ingrandimento.jpg
Vecchio 18 settembre 18, 13:18   #29 (permalink)  Top
Prima di tutto grazie per l' impegno.Seconda casa,sul manuale c' e' scritto quale deve essere la tensione...ma non come regolarla.Ho montato le rondelle,2,e sicuro non risale.
Vecchio 18 settembre 18, 15:23   #30 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Prego e condivido il tuo grazie con gli altri utenti che hanno dato il loro contributo!, in effetti sul manuale no c'è spiegato come regolare la tensione della cinghia mahh ecco come devi fare, devi allentare quasi completamente la vite posta sul supporto in plastica dove viene inserito il tubo di coda (foto 1), ora tieni saldamente il telaio con una mano con l'altra cerca di ruotare il tubo di coda fino a che non si allenta, una volta fatto, puoi regolare la tensione della cinghia (foto 2). Buon lavoro.
Problema cinghia Walkera 60-allentare-tubo-di-coda.jpg   Problema cinghia Walkera 60-tensione-cinghia-corretta.jpg
Problema cinghia T-Rex 500 Heliman Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 giugno 13 11:29
Larghezza cinghia Walkera 60 roby66 Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 luglio 08 16:16
t-rex 600n problema cinghia discus Elimodellismo in Generale 5 16 aprile 08 16:52
Problema con la cinghia del DF36 zenetto Elimodellismo Principianti 1 06 aprile 07 14:06
walkera a cinghia..trottola...trrrrooottola djbad Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:28.
