Vecchio 17 settembre 18, 15:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Speriamo che l' utente sopra mi spieghi per bene come ha fatto.A parte la rondella non ho altre idee neanche io.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Si giusta osservazione, scusa la mia domanda ma la puleggia in questione non è avvitata da sola al telaio?, ho anche io un telaio dell'Hm60 da qualche parte, adesso vado a dargli un'occhiata se lo trovo.
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 18, 15:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Diciamo che è un problema che su questo modello capita…
Dirti esattamente come ho fatto è difficile, perché il mio Walkera 60B è stato rottamato ormai da tempo e vado a memoria.
Ma ragioniamo un attimo: quel ramo della cinghia non arriva dalla corona ma dalla coda, dato che il rotore gira in senso orario.
Quindi devi curare non tanto l'allineamento del rullino rosso con la puleggia dentata anteriore, quanto con la puleggina della coda.
Basta che la coda sia un po' troppo bassa magari perché il tubo è storto, e ti succede questo scherzo.
Inoltre, noterai che questi rotellini rossi che fanno da guida alla cinghia sono molto ballerini, non solo si muovono su e giù ma possono anche oscillare un po' da tutte le parti.
Se hai l'hobby della meccanica, prova a renderli un po' più stabili in qualche modo.
Ciao, Aldo
Il tubo di coda sembra dritto...si ho notato che i rulli si muovono un po come gli pare.Secondo te mettendo delle rondelle a spessore per limitare la corsa in su' del rullo risolvo?
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 18, 15:58   #13 (permalink)  Top
Non lo so',adesso smonto l asse del rotore e vedo.
Originalmente inviato da AB109 Visualizza messaggio
Vecchio 17 settembre 18, 16:01   #14 (permalink)  Top
Vorrei chiedere un altra cosa,mi confermate che questa rotella metallica e' bloccata e non scorre se montata bene?Praticamente serve solo a tenere la cinghia in linea.
Vecchio 17 settembre 18, 17:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Quella rotella non deve rimanere bloccata, deve accompagnare il movimento rotatorio della cinghia, ora sto facendo le foto del mio telaio per confrontarle.
Intanto ne allego 1.
Vecchio 17 settembre 18, 17:46   #16 (permalink)  Top
Ma sei sicuro?!La mia non gira,cosi' l' ho smontata e girata nell' altro verso ma ma musica non cambia.Gira leggermente solo se tengo la vite non pienamente a battuta e quindi non serrata bene.
Vecchio 17 settembre 18, 18:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Sono sicuro si!, ho fatto una prova con un pennarello indelebile e ho fatto un segno sul cuscinetto e poi ruotando la cinghia con le mani tendendola il più possibile questo gira..... non so che dirti, allenta la vite fino a che il cuscinetto non gira!.
Vecchio 17 settembre 18, 18:10   #18 (permalink)  Top
Ma nel tuo la vite e' a battuta?
Vecchio 17 settembre 18, 18:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Faccio due foto cosi ti regoli Ok.
Vecchio 17 settembre 18, 18:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Eccoti le foto
Problema cinghia Walkera 60-cuscinetto.jpg   Problema cinghia Walkera 60-lato-opposto.jpg
Problema cinghia T-Rex 500 Heliman Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 giugno 13 11:29
Larghezza cinghia Walkera 60 roby66 Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 luglio 08 16:16
t-rex 600n problema cinghia discus Elimodellismo in Generale 5 16 aprile 08 16:52
Problema con la cinghia del DF36 zenetto Elimodellismo Principianti 1 06 aprile 07 14:06
walkera a cinghia..trottola...trrrrooottola djbad Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 06 14:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:55.
