Vecchio 30 ottobre 06, 15:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pterigio
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Varese
Immagini: 1
consiglio ricevente futaba
Ciao A tutti...
Vi chiedo ancora una volta consiglio...
Ho quasi finito di assemblare il mio primo semi serio ely(in verita secondo il primo è stato un caliber m24, ma non lo considero nemmeno...) seguendo i vostri consigli e leggendo tutti o quasi i post di questo forum.
Il bimbo è cosi composto:
- t-rex upgradato (praticamente un 450 se)
- motore kw3500 align con regolatore 35... ( non so bene cosa)
- gyro futaba 401
- servi hitec (mi pare h56 e h55 ma non vorrei dire boiate...)
ora la radio è quella che usavo quando volavo con gli F3B, una futaba FF7 super ( che per i tempi circa 7-8 anni fa era una gran radio, ma ora non penso piu... ).
Vi chiedo consiglio su quale micro ricevente (possibilmente futaba) poter comprare e adatta al quel miscuglio di compèonenti che ho comprato dato che le riceventi che ho sono piu grosse dell'ely e non penso possano andare.
Grazie mille
Pao
pterigio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Non preoccuparti, per il tuo elicottero la futaba ff7 va benissimo..
Ti consiglio l'acquisto di una R146ip PCM.
Tutte le riceventi FUTABA PCM vanno bene, ma questa a mio parere, rappresenta il miglior rapporto qualità\prezzo.
Se poi non hai problemi di spese, allora prendi una R149DP.
Sul mio trex SE monto quella.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 16:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Ciao Ale,ma la 146 va bene quindi anche con la mia radio?
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 18:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Immagini: 1
Grazie mille ale per i preziosi consigli.
Tuttavia mi sorge un dubbio da inesperto... ma cosa distingue questi 2 modelli di ricevente dato che costano circa una il doppio dell'altra?
che cosa ha in piu la R149DP rispetto alla R146ip per motivarne un costo doppio?
grazie mille...
Pao
Vecchio 06 novembre 06, 00:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Immagini: 1
Sono finalmente venuto in possesso della ricevente consigliata...
la : R146ip
Ma non so che batteria è necessaria per alimentarla.... aiuto
Vecchio 06 novembre 06, 00:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
4,8v (4celle).
Per dirla tutta: la tua rdio è ottima e non ha nulla da invidiare ad una radio odierna, se parliamo di affidabilità e non di comfort. La ho cambiata quest'anno dopo 13 anni (solo per avere un canale in piu) con una T9cp. Va ancora benissimo.
Anche le classiche Fp118 in Fm potrebbero andarti bene, ma certamente la 146 e 149 sono tutt'altra cosa.
Saluti .
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 05:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Immagini: 1
Vapex 4.8V 2400mAh AA NiMH Flat Battery Pack
una cosa del genere ???
questa potrebbe andare bene quindi...
Grazie ... come sempre
Vecchio 06 novembre 06, 20:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Immagini: 1
Unhappy
nessuno mi puo dire se possono andare bene ????
Vecchio 07 novembre 06, 12:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
se non ho capito male tu hai un eli elettrico ? giusto? se hai un eli elettrico la ricevente nella maggior parte dei casi viene alimentata stesso dal regolatore cge alimenta il motore brushless, tramite il cavo del canale motore che oltre a regolare i giri del motore alimenta tramite un circuito interno detto bec la ricevente . se ho sbagliato xchè hai un eli a scoppio allora quelle batt vanno bene ciao ps il valore 35 scritto sul regolatore indica la max corrente continuativa di funzionamento .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 06, 17:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Originalmente inviato da daniele 1973
Concordo pienamente...NON VA BENE!!! ...e vero che la RX si alimenta a 4.8V .... ma nel tuo caso la batteria deve essere da almeno 11V.. tipo questa
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=3169
e chiaramente va attaccata l regolatore, che poi trasfomra la correnete e si collega al CH3 sulla rx..tutto chiaro spero.
Saluti..
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
consiglio per ricevente rigo16 Elimodellismo in Generale 2 23 ottobre 07 14:51
Consiglio ricevente per Futaba F7 e t-rex claus57 Elimodellismo Principianti 7 25 maggio 07 12:48
Consiglio ricevente per t-rex ???? satmania63 Elimodellismo Motore Elettrico 11 09 dicembre 06 23:26
Consiglio ricevente 6CH Baochan Radiocomandi 0 16 maggio 06 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:01.
