Vecchio 30 marzo 07, 21:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Wink Settaggio Gyro GY 401
Tempo fa avevo visto un post in cui un elimodellista...nn ricordo chi...descriveva dettagliatamente come regolare un gyroscopio (GY 401), penso per t rex..., in modo da averlo perfetto sia in normal che avcs...
Ho cercato nel "cerca" ma non l'ho trovato...percaso sapreste dirmi dove è questo post oppure il protagonista può rispiegare la sequenza di procedura da seguire...!?!?!?!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 21:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Mandami la tua mail e ti invio il manuale in italiese.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 21:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da ginopilotino
Ciao!
Grazie ma il manulae in italiano...ce l'ho anche io!
Mi interessava proprio quella discussione dove se ne parlava in modo chiarissimo!
...si diceva di metterlo in normal e regolare manualmente tramite il rinvio del servo...poi metterlo in...ahahaahahahah NON MI RICORDO!!!!!
Se trovate la discussione...mettetela!
Giacomo
Vecchio 30 marzo 07, 22:06   #4 (permalink)  Top
metti il giro in normale, metti a zero tutti i trimmaggi elettronici, poi provi il modello, lo devi fare stare fermo regolando solo la meccanica, o con i cavetti o facendo scivolare il portaservo, secondo il modello, regola il finecorsa con la vitarella del gyro a destra di fianco al delay, se la coda vibra probabilmente è troppo sensibile, una volta che la coda sta ferma e non ruota più, spegni la rx la riaccendi con il modello immobile, porti il settaggio del gyro in avcs, se vuoi spegni e riacendi il rx senza muovere il modello ne gli stik, appena il servo da il colpetto il 401 è settato col blocco coda, ricorda che il modello rimmarrà settato in posizione nella quale è stato acceso, se vuoi modificarla devi dare 3 comandi dx e sn con lo stik della coda nella nuova posizione, inoltre se svibrazza generalmente è troppo sensibile, se usi servi digitali setta il gyro in digitale e delay a 0.
Spero di essere stato chiaro.
MMMMM italiano perfetto....................
Ultima modifica di ginopilotino : 30 marzo 07 alle ore 22:10
Vecchio 30 marzo 07, 23:00   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2006
Residenza: Frosinone
Io ho un problema. Se metto il gyro in NORMAL l'hely devo contrastarlo altrimenti non sta fermo: gira piano piano su se stesso. Ho pensato che sia dovuto all'inclinazione dei palini di cosa scarsa. Io ho regolato i palini di coda in modo tale da avere il comando (quello che scorre sull'alberino dei palini) al centro, poi col limit del gyro ho impostato il finecorsa. Sulla radio non ho messo nessun end-point.
E' sbagliato avere ugual escursione a destra e sinistra?!?
P.S. Se metto in modalità AVCS ha pochissima deriva.
nikemen85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 23:23   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nikemen85
Regola il comando che abbia l'anticoppia necessaria a farlo stare fermo, se è poco reattivo di coda aumenta il fine corsa. In tutti i casi non sarai mai immobile è sempre una cosa ''viva''.
Vecchio 01 aprile 07, 00:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Giacomino
Forse cerchi questo:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=41821
o
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=29877
comunque ti consiglio anche questi riferimenti
http://www.toflyrc.com/Forum/visualizza_messaggio.asp?messageid=54219&forumid=1 9&index=10
e
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=552714&pp=15
io mi sono fatto un mio vademecum rielaborando i post su citati
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Gyro GHL 3D settaggio................. Spirit LI Paolo Elimodellismo Motore Elettrico 59 01 aprile 08 21:58
Settaggio gyro GHL 3D renny68 Elimodellismo Principianti 9 17 novembre 07 19:23
Problema settaggio gyro Creative Elimodellismo Principianti 5 15 dicembre 06 13:40
Gyro 401 settaggio husky Elimodellismo in Generale 4 13 settembre 05 23:22
gyro telebee settaggio rexor Elimodellismo Principianti 17 28 marzo 05 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
