Vecchio 24 ottobre 06, 14:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Grimaldello
Data registr.: 10-10-2006
Hovering E Giri Motore
Gentili esperti volevo sottoporre un quesito.
Stiamo parlando di uno Spirit L-16 che và in hovering a 1800 giri circa e 5.5°.
Le pale dovrebbero essere di carbonio e il manuale dell' elicottero consiglia di non superare i 1800 giri/min.
Dovrei aumentare il passo e togliere qualcosa dalla curva gas?
Poi in volo traslato a manetta dovrei essere dentro i suddetti giri....
Grimaldello
Grimaldello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 06, 14:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Anche a 1800iri non ci dovrebbero esere grossi problemi (hai il modello un pò più reattivo!)
Se vuoi comunque restare in 'sicurezza', lascia il passo cosi come è ora (5,5° per l'Hovering) ed abbassa leggermente la curva del motore fino ad ottenere i giri desiderati (intorno ai 1650 giri/min )
Personalmente setto la curva del passo per la modalità NORMAL con passo min. -4°, centro stick 0° e stick in alto a 9/10°.
Dopodichè passo alla regolazione della curva motore per avere i giri desiderati lungo tutto l'arco di utilizzo .
Se hai scelto correttamente l'insieme batterie/pignone/motore, la curva del gas per un eli elettrico è una linea dritta, di valore differente per le varie condizioni di volo (es. per curve a 5 punti NORMAL 1650 g/min curva gas 0%,60%,60%,60%,60%, IDL-1UP 1800 g/min 80%,80%,80%,80%,80% IDL2-UP - da utilizzare a fine volo - 100%,100%,100%,100%,100%)
I valori sopra indicati sono sono degli esempi naturalmente.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 06, 16:12   #3 (permalink)  Top
GRAZIE, lasciando il passo così e abbassando i giri motore (curva normal 0-25-50-75-100 attuale) ad esempio 0-20-40-60-80 per avere l' hovering dovrei alzare la leva oltre il centro stick.
Provo a portare il passo a centro stick a 6°, ottengo più stabilità?
Grazie per i consigli
Giri motore the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 18 maggio 07 21:02
Colpi improvvisi con l'aumento di giri/hovering telix636 Elimodellismo in Generale 7 05 marzo 07 11:05
Giri rotore, in hovering, in Normal, Idle1 Idle2. Diversi o uguali? mikenet76 Elimodellismo Principianti 19 25 febbraio 07 21:54
Giri motore Dick Dastardly Aeromodellismo 2 24 ottobre 06 15:56
Trex - Cercasi Motore per Hovering - daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 3 17 aprile 06 19:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
