Vecchio 23 ottobre 06, 23:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Arrosto di Walkera
bene, anzi male.... malissimo!
Mi sa che l'ho combinata grossa: ieri sera ho sostituito i servi al mio Df36 lo stavo provando col motore staccato (sono riuscito anche ad invertire il senso dei servi) e tutto sembrava andare bene quando la batteria si è scaricata.
Avendone altre 2 nuove di pacca decido di continuare il lavoretto con una di quelle e vado a costruirmi un connettore tra regolatore e batteria, essendo incompatibili.
Evidentemente ero troppo stanco da non accorgermi che (probabilmente -perchè i colori dei cavetti non si riconoscono più) ho invertito i cavi su uno dei 2 spinotti: risultato.... appena collegata la batteria comincia un soffritto di cavetti condito da una puzza incredibile di plastica bruciata e qualcos'altro dovuto alla strizza che mi sono preso
La batteria sembra non presenti anomalie visibili, Vi chiedo: che ne sarà del regolatore e del motore? possono aver subito danni?
Adesso non ho più spinotti per farmi un altro raccordo (per fortuna) ... se cambio il connettore del regolatore posso combinare altri casini?
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 23:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Quello che può essere andato può essere il regolatore,sei fortunato se porta un diodo di protezione di polarità,ma avendo fatto fumo ed essendo walkera sicuramente non lo ha,quiandi da cambiare.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 06, 00:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
errore di gioventu'...eheheheh
secondo me e' partita la rx
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 21:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
La prossima volta che fai l'arrosto,invitaci al banchetto...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 21:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da AlexxZeta
Posso invitarvi anche senza arrostire un ely, sicuramente è più economico!!
Cmq.... sicuramente è partito il regolatore: non "BIPPA" più all'accensione e, sostituitolo, il nuovo... dialoga.
I servi funzionano tutti e 4.... il motore non vuol saperne di partire (col comando del gas) però funziona: si è fatto un "giretto" per i cacchi suoi ed ho dovuto staccare la batteria per zittirlo.
Dottori, a voi la diagnosi.... rx arrosto anche lei?
Ho toccato i primi tre switch dietro la radio per modificare il verso dei servi che lavoravano al contrario: può dipendere da questo?
AIUTO!!
Gran deNegato
Vecchio 27 ottobre 06, 23:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da StarT-rex
AIUTO!!
Avrai invertito il canale 3 del gas...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 06, 00:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da Mirav
E' L'unico sistema che ho trovato per far lavorare correttamente il servo picchia cabra.....
proverò a rimetterci il suo e vedere se il motore funzia: non mi viene in mente altro
Gran deNegato
Vecchio 28 ottobre 06, 15:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Comunque, complimenti per l'originalità e la simpatia, sei forte..
Se hai bisogno di consigli, puoi contare su di me, anche su msn..
La gente ganza io l'aiuto ancor più che volentieri
Vecchio 30 ottobre 06, 15:58   #9 (permalink)  Top
cyberpunk
Guest
Messaggi: n/a
ho avuto il tuo stesso problema... ho dovuto rimettere il servo originale perchè se metti il reverse sul 3° canale il motore non gira.. x gli altri 3 servi ho messo degli hs55 solo che ora l'hely è tutto da settare da capo... e mi rendo conto che avrei bisogno di regolazioni fini che il radiocomando walkera non ha.. sto pensando di prendere una mx12...
byez
  Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 21:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da cyberpunk
byez
Io ho fatto un'altra prova: ho rimesso il motore originale, non avendo più il regolatore, e lasciando invertiti i primi 3 switch, ho invertito anche il n 7.... pare che va! il gas aumenta e il servo sale e viceversa....
Bisogna però provare col regolatore, in quanto non ho idea da dove arrivi lo spinotto per il brushed (collegato internamente all rx) .
Concordo con te sulla necessità di avere una buona radio, ma anche la rx non mi sembra tanto affidabile...
Gran deNegato
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? Peter Elimodellismo Principianti 12 03 gennaio 09 01:13
Kora 15\14 Arrosto....lepton Crash!!! RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 0 15 settembre 07 22:47
dopo un Walkera 4 un Walkera 35 z400 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 novembre 06 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
