31 luglio 17, 22:27 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2011 Residenza: Arce FR
Grazie mille Delfo...anche quelli che avevo trovato io erano in cinese. Rcgroups sempre i migliori ora ho capito come funge il gyro...unica cosa...il delay mio non sta a 0 (come puoi vedere anche dalla foto del mio precedente messaggio), quindi in teoria non sta in AVCS. Sta wuindi in normal...infatti in volo la coda rimane dove la lasci e poi se si sposta non ritorna dov'era...cosa che invece dovrebbe accadere in AVCS. Solo che però non mi risolve il problema...il servo gira solo da un lato. Cosa potrebbe essere secondo te? Perchè ormai è l'unico problema rimasto.
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs |
01 agosto 17, 07:52 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Se il servo funziona con la rx in tutte e due i sensi allora è ok. Lo 0 della squadretta fallo collegato alla ricevente così sei sicuro che la posizione è giusta e non dipendente dal giro. Come hai letto il selettore DS con servo analogico va su off, e consigliano servo digitale e non analogico come da te montato. Altro senza il modello in mano non mi viene in mente.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
01 agosto 17, 09:36 | #83 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
KDS820, simile come layout al vecchio KDS800 che avevo una decina di anni fa. I due switch fisici sono: 1) DS = Digital servo: SI o NO 2) DIR = Direzione, normale o reverse. Se lo metti sbagliato corregge al contrario e l'eli fa la trottola Se il tuo "vola", allora è già corretto. Anche di questo te ne preoccupi se cambi servocomando. A questo punto il gain lo fai da radio, e il passaggio da Normal (Rate Mode) ad AVCS (Head hold, blocco coda) idem pure da radio. NOrmalmente, su una scala da 0 a 100, le varie radio vanno in Normale da 0 a 49 e in AVCS da 51 a 100. Ma non è detto sia proprio sempre così, e in tal caso per precauzione si legge il manuale Che servo Hitec hai preso ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
01 agosto 17, 09:38 | #84 (permalink) Top | |
il mio servo è digitale...tutti i servi che monto sono digitali...gli analogici fanno schifo e sono superati, sono lenti quindi il selettore DS sta su ON...perchè il servo è digitale. per scoprire il problema sono pronto a fare tutte le prove che vuoi. tu chiedi...io faccio, cosi risolviamo...che mi manca volare
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs | |
01 agosto 17, 09:41 | #85 (permalink) Top | |
perchè non rifai lo zero ? non è che per caso hai messo la radio con un limite D/R che da un lato glielo hai imposto di non andarci ? ma comunque ricomincerei daccapo: Togliere l'AVCS e farlo andare in normal, poi mettere la squadretta perfettamente al centro e poi piano piano regolare bene il tutto.
01 agosto 17, 09:43 | #86 (permalink) Top |
Io ho sempre volato con i flybarless, su flybar e gyro non sono ferrato come Coderzone, meglio se ti dice lui che prove fare
01 agosto 17, 09:43 | #87 (permalink) Top | |
gli analogici sono stati usati (anche tuttora) per decine e decine di anni senza problemi, costano meno dei digitali, consumano meno dei corrispondenti Digitali, non senti il brutto ronzio dei digitali che stanno continuamente cercando il centro Sugli aerei in particolare (se vai in un campo prima o poi vorrai provarne uno) sono largamente da preferire gli analogici IMHO. Perchè sparare sentenze del genere ?
01 agosto 17, 09:45 | #88 (permalink) Top | |
che poi sulla radio mi da: Gy0 (quindi credo gyro) NOR: +70 IdL: +60 quindi normal e idle-up (credo) la voce AUX che roba è?
01 agosto 17, 09:46 | #89 (permalink) Top | |
01 agosto 17, 09:49 | #90 (permalink) Top | |
per il D/R...sinceramente mi fa cambiare sono AIL-ELV-RUD (quindi se non sbaglio i 3 servi del piatto, la corsa della coda non me la fa cambiare).
Regolazioni coda 450 | darkfener | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 aprile 09 11:59 |
Passo asimmetrico Trex 450 XL CCPM | pallmall73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 15 marzo 07 09:16 |
Align T:REX 450 xl CCPM | berry87 | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 27 novembre 06 22:57 |
T-REX 450 XL ccpm | fffeeerrrdddyyy | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 luglio 06 20:41 |
