Vecchio 19 ottobre 06, 09:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Luca78
Dove la vendono per 350 €?
Mi piacerebbe anche usata...conosci qualcuno che la vende?
Cmq c é la eclipse7 della hitec che ha cmq curve gas a 5 punti,ma ad un prezzo piu popolare.
Macchè hitech....
Pè andà bene ti ci vole la PCM sennò...dopo 100 metri l'elicottero e ti singhiozza!
Guarda quì, 330 euri..Bona!!
http://www.elyshop.com/store/dettview.php?id=4910
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 11:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da AlexxZeta
, inoltre puoi approfittare della ineguagliabile modulazione PCM per avere una portata radio abbondante, unita alla max sicurezza, privo di disturbi e cali di motore improvvisi dovuti a tali probelmatiche che spesso si manifestano utilizzando comuni apparati PPM...
mi permetto di dissentire e quotare in pieno td_2200... . Se con PCM non hai disturbi, non è detto che sia merito esclusivo del PCM, più probabilmente dipende da come hai sistemato i componenti e da che riceventi hai usato (c'è PCM e PCM e c'è IPD e IPD...)
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 12:05   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da merengue
Sbagliato,non c'entra niente quello che hai detto
Perchè io quì ho 50 elicotteri con regolatori di ogni tipo, e riceventi di ogni tipo,secondo te le prove le avrò fatte????
Ho cambiato la ricevente sull'ultimo fra i miei elicotteri uno zoom 400 pro su cui era montata una "BELLISSIMA" HITECH SUPREME dual conversion FM che in realtà FACEVA CAGARE! Ecco..te lo devo dire in tutta franchezza
io rimponevo grandi speranze su questa ricevente, visdto che le varie pico,jotronik, hitech dual conversion ed altro mi avevano tradito
ma niente, neanche questa ne ha voluto sapere..Distanziata al max dal regolatore e dal motore, dal gyro idem, servi hs 56,tutto montato a regola d'arte, ho persino tolto quel maledetto regolatore align che gnerava una quantità pazzesca di spurie ma niente..ho messo il CC, e continua a rompere le scatole, dopo 15 metri ZACK..l'eli impazzisce
Siccome io mi sono rotto di perdere tempo con queste boiate di riceventi che adesso,sono più convinto che mai VANNO BENE SONO X AEREI ED ELICOTTERI A SCOPPIO, Io monto PCM SU TUTTI I MIEI MODELLI e giuro che sono PERFETTI.
Le R146ip sono riceventi ECONOMICHE e vanno che è una meraviglia
e stai sicuro che pure a tutti i miei amici d'ora in poi consiglierò queste...
FM Sugli eli a scoppio? Nessun problema..Io ho completato da poco uno shuttleino 30 sai che gli ho messo sotto? UNA FM Futaba dual conversion e va che è una meraviglia.
TASSATIVO e poi dite quello che volete: SUGLI ELI ELETTRICI BISOGNA MONTARE RICEVENTI Futaba in PCM se si vuole andare veramente bene.
Se poi voi riuscite a fare miracoli, meglio. Quì da me i miracoli non esistono! STOP.
Vecchio 19 ottobre 06, 12:13   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
IL PCM (come peraltro l'IPD) maschera le interferenze ma le prende lo stesso. Comunque sono propenso a pensare che le migliorie che noti siano anche da addebitare alla maggiore qualità Futaba rispetto ad Hitec e Jeti varie...
Il problema del PCM è che ti molla di colpo senza dare preavvisi... entra il fail-safe e buona notte... con le PPM hai qualche avvisaglia prima.
Vero è che con gli Eli non si va tanto distante, soprattutto se elettrici...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 12:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Esatto, i sistemi ipd cercano di ricostruire il segnale in caso di problemi quindi, a parita di qualità costruttiva e progettuale tra una PCM ed una IPD la prima avrà un funzionamento on/off rispeto al disturbo mentre l'altra cercherà di recuperare finchè il suo algoritmo riuscirà poi andra, come la pcm, in fail safe.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 12:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Se la tua discussione finisce cosi... allora non è una discussione...
al di là di quello che usi e che ti dà soddisfazione resta il fatto che, per fare afffermazioni categoriche devi almeno argomentarle e qui sinceramente di argomentazioni tecniche su cui fare una discussione che porti informazione non ne vedo..
Almeno questo è il mio approccio.
Riccardo
Vecchio 19 ottobre 06, 12:37   #17 (permalink)  Top
TASSATIVO e poi dite quello che volete: SUGLI ELI ELETTRICI BISOGNA MONTARE RICEVENTI Futaba in PCM se si vuole andare veramente bene.Se poi voi riuscite a fare miracoli, meglio. Quì da me i miracoli non esistono! STOP.
Allora ti invito dalle mie parti a visitare il mio campo... dei miracoli
Vecchio 19 ottobre 06, 13:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
Scusate, senza nessuna voglia di far polemiche, ma non è che invece di sfoggiare cotanta conoscenza in materia di rx, se vi avanza del tempo, mi potete dare dei consigli utili sul quesito iniziale?
Ciao e grazie
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 06, 13:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da atorresan265
Ciao e grazie
Daccordo con te sulla divagazione un pò off-topic ma se la poni cosi visto che non è un dovere rispondere...
Comunque:
- quanti giri rotore hai?
- che batterie usi (numero e tipo celle)?
- a quanti gradi hai l'hovering?
Riccardo
Vecchio 19 ottobre 06, 14:08   #20 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da gotosan
Comunque:
Riccardo
Ciao Riccardo.
Guarda, l'ho detto per prima cosa, non volevo creare nessuna polemica, e anzi più nozioni acquisisco e più contento sono. E' che in questo momento il mio problema era un altro....
In ogni caso
giri rotore: non ho un misuratore quindi boh.....
batterie: tre kokam 1500 12 C (20 picco) in parallelo (4500 mAh complessivi)
hovering: +7°
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
