-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Df36 comportamento strano (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/36341-df36-comportamento-strano.html)
masdino 13 ottobre 06 20:51
Salve a tutti, mi hanno ragalato da poco un df36 con motore brushless e lipo. Ora avendo esperienza solo con eli a passo fisso ho visto strani comportamenti col df36 almeno credo.
E' normale che appena do gas, muovendo di una tacca per volta, l'eli parta in quarta e compie una rotazione di 180° antioraria:wacko:per poi stabilizzarsi, poi se abbasso il gas di una o due tacche gira al minimo?:unsure:
Mentre il rotore sta girando e abbasso completamente il gas è normale che la ghiera superiore (quella che fa girare il motorino) si blocchi, mentre quella inferiore continua a girare insieme alle pale e al rotore di coda per poi fermarsi?
Il giro lo devo far funzionare in avcs o normal?
Ciao a tutti e grazie per le risposte
ccarlo 13 ottobre 06 22:41
I comportamenti che descrivi sono normalissimi.
Per il gyro non so che dirti, io ho quello vecchio...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
