Vecchio 14 ottobre 06, 18:52   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2006
Cool aiuto!!! regolatore di passo
Siete tutti gentilissimi e mi avete dato sicuramente dei buoni consigli.
Riassumo quello che ho capito mettere la fly bar in bolla bloccandola sul tubo di coda...gia' questo non lo facevo cercavo di metterla in bolla ma poi si spostava ,ma come la blocco sultubo di coda?
e poi devo staccare i servi ?
Questo serve per poter regolare il tutto e se mai se corti o troppo lunghi agire su l'astina che va all'uniball.
Il rotore di coda deve avere un suo allineamento particolare per poter contrastare la coppia del rotore principale e far avorare perfettamente il gyroscopio?
C'e un procedimento preciso per vedere che il piatto c. sia perfettamente allineato?
In fine tutte queste regolazioni vanno fatte con i servi staccati(bracetti svitati estaccati dal servo).
Grazie a tutti
Luca
aaron111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 06, 19:37   #12 (permalink)  Top
qualche miglioramento
Ho provato a regolare il tutto ....Tende ad alzarsi ma quando la manetta gas è al massimo e le pale pero' sfarfallano ancora e la coda piamo piano gira ancora verso sx.
quindi spengo tutto e riprovo.
ma è possibile che perdino cosi facilmente l'allineamento le pale quando imposto il pass?
Che incubo!!!!
Ci vorrebbe un ingeniere areonautico qui per far volare questa mosca.
Forse è piu' facile uno vero.
Lo so che i Walkera non volano alla maggior parte degli utenti, ma sono sicuro che bisogna solo settarli a dovere anche per un semplice overing.
Per ora mi accontenterei.
poi col tempo si possono cambiare motore ,servi e tutto quello che si vuole come si fa con le moto.
Basta avere i soldi
Vecchio 14 ottobre 06, 21:57   #13 (permalink)  Top
Angry conclusioni
Mentre provavo di nuovo ...pensate un po si è staccata una vite del leveraggio del rotore e a perso giri facendo una piccola botta ,pensate se era in volo che frittata.
Sicuramente questo walkera 36 lo cestinero' e iniziero' a lavorare sul df 60.
Ma appena posso ne prendo uno che voli gia' tirato fuori dalla scatola o con pochi accorgimenti.
Sicuramente non sara' un walkera!!
Troppi soldi per un ventilatore.
Vecchio 15 ottobre 06, 10:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da aaron111
ora ci sei....Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
regolatore di passo pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 aprile 07 22:14
AIUTOOO Radio mx12 e walkera 60 passo invertito squalo81 Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 marzo 07 14:00
Dove trovo motori passo passo in Italia? Andrea666 CNC e Stampanti 3D 23 07 marzo 07 12:07
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Regolatore di passo normale... Kymera76 Elimodellismo in Generale 3 15 febbraio 05 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
